Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before beginning to disassemble the device, power it off.
    • Make sure to be gentle with the device. Excessive force can result in a damaged screen.
    • Using the Jimmy tool, gently wedge it into the seam of the device at the side.
    • Pry the Jimmy tool gently all around the seam. Use up and down motions until the back panel is detached.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • From the top of the tablet, locate the white cable connector.
    • It is inserted in a black port on the motherboard.
    • Use the blue plastic opening tool to push the white cable connector out of the port.
    • Push the cable in a sideways motion towards the top of the device.
  3. Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the seven screws.
    • There should be two silver and five black screws for a total of seven screws.
  4. Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the slender, metal spudger tool to gently lift up the edge of the speaker to remove the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tatiana Schneider
Участник с: 10/04/15
596 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015
EWU-PLUMMER-F15S2G3
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 663
