Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement
Maxime
Maxime и 5 другие участники
Последнее обновление May 19, 2022
25 - 45 минут
Средне
Неправильные инструменты
Нужны более качественные фото
Лучше введение
This guide will take you through the necessary steps to replace the speakers in your Asus MeMO Pad 7 ME176C.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Make sure the device is turned off.
    • Carefully insert the opening tool on the edge of the phone.
    • Slowly lift up the panel from the device and repeat the process on the other side.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To disconnect the ZIF connectors. Place the metal spudger underneath the ZIF cable and gently pull it outward.
    • ZIF connectors are fragile, so work with caution.
  3. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The battery connector is located on the right-hand side of the device
    • To disconnect the battery connector. Use tweezers, and carefully lift up the wire.
    • Remove the battery.
  4. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Philips Head Screwdriver PH000, locate the 2.6mm screws and gently unscrew them .
    • Place these screws somewhere you will remember.
    • Applying too much pressure onto the screen may cause it to break.
  5. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, disconnect the speaker cable connected to the motherboard.
    • Be sure not to damage other components on the motherboard.
    • After that remove the speaker system completely.
  6. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now you can attach a new speaker!
Заключение
Maxime
Участник с: 09/26/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 258
