Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Make sure the device is turned off.
    • Carefully insert the opening tool on the edge of the phone.
    • Slowly lift up the panel from the device and repeat the process on the other side.
  1. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To disconnect the ZIF connectors. Place the metal spudger underneath the ZIF cable and gently pull it outward.
    • ZIF connectors are fragile, so work with caution.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The battery connector is located on the right-hand side of the device
    • To disconnect the battery connector. Use tweezers, and carefully lift up the wire.
    • Remove the battery.
  3. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Philips Head Screwdriver PH000, locate the 2.6mm screws and gently unscrew them .
    • Place these screws somewhere you will remember.
    • Applying too much pressure onto the screen may cause it to break.
  4. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, disconnect the speaker cable connected to the motherboard.
    • Be sure not to damage other components on the motherboard.
    • After that remove the speaker system completely.
  5. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now you can attach a new speaker!
Заключение
Maxime
Участник с: 09/26/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 209
