Asus ROG G20CB RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ROG G20CB  RAM Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG G20CB  RAM Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove each of the two 4.6 mm Phillips screws on the top and bottom of the tower.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the front panel to the left and lift gently.
    • There is a cable connecting the panel to the computer. Handle it gently and avoid straining the connected panel.
    Спросите у FixBot
  3. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the cable carefully by pulling gently on both sides of the connector.
    Спросите у FixBot
  4. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the five 4.6 mm Phillips screws holding down the fan tray and then pull the fan tray out of the system.
    • The fans are connected by a thin cable, be gentle when removing tray.
    Спросите у FixBot
  5. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully unplug the two fan cables from the motherboard by pulling straight up from the base of the connector.
    Спросите у FixBot
  6. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the six 4.6 mm Phillips screws connecting the fans to the fan tray.
    Спросите у FixBot
  7. Asus ROG G20CB  RAM Replacement, CPU Cooler: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.6 mm Phillips screw that secures the optical drive.
    Спросите у FixBot
  8. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Push the optical drive out of the chassis.
    Спросите у FixBot
  9. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull back the tape on the heat sink and use a long-neck Phillips screwdriver to remove the four screws securing the heat sink.
    • There is a number next to each screw, when taking the cooler off, loosen in descending order (4-3-2-1). When installing a cooler, tighten in ascending order.
    Спросите у FixBot
  10. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.6 mm Phillips screw from the heatsink at the top of the case.
    • Lift the CPU cooler out of the system.
    • Be sure to apply fresh thermal paste before reinstalling a cooler.
    Спросите у FixBot
  11. Asus ROG G20CB  RAM Replacement, RAM: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently push outward on the two retaining clips on either side of the RAM stick.
    Спросите у FixBot
  12. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • The RAM module should pop up at an angle.
    • Pull the RAM stick out carefully by grasping it by the edges.
    • Avoid touching gold contacts.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
Kimber-Starr
Участник с: 03/21/25
361 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 69
За всё время: 641
