Asus ROG G20CB CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus ROG G20CB CPU Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus ROG G20CB CPU Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove each of the two 4.6 mm Phillips screws on the top and bottom of the tower.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus ROG G20CB CPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the front panel to the left and lift gently.
      • There is a cable connecting the panel to the computer. Handle it gently and avoid straining the connected panel.
      Спросите у FixBot
    3. Asus ROG G20CB CPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Disconnect the cable carefully by pulling gently on both sides of the connector.
      Спросите у FixBot
    4. Asus ROG G20CB CPU Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the five 4.6 mm Phillips screws holding down the fan tray and then pull the fan tray out of the system.
      • The fans are connected by a thin cable, be gentle when removing tray.
      Спросите у FixBot
    5. Asus ROG G20CB CPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Carefully unplug the two fan cables from the motherboard by pulling straight up from the base of the connector.
      Спросите у FixBot
    6. Asus ROG G20CB CPU Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the six 4.6 mm Phillips screws connecting the fans to the fan tray.
      Спросите у FixBot
    1. Asus ROG G20CB CPU Replacement, CPU Cooler: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.6 mm Phillips screw that secures the optical drive.
      Спросите у FixBot
    2. Asus ROG G20CB CPU Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Push the optical drive out of the chassis.
      Спросите у FixBot
    3. Asus ROG G20CB CPU Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Pull back the tape on the heat sink and use a long-neck Phillips screwdriver to remove the four screws securing the heat sink.
      • There is a number next to each screw, when taking the cooler off, loosen in descending order (4-3-2-1). When installing a cooler, tighten in ascending order.
      Спросите у FixBot
    4. Asus ROG G20CB CPU Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.6 mm Phillips screw from the heatsink at the top of the case.
      • Lift the CPU cooler out of the system.
      • Be sure to apply fresh thermal paste before reinstalling a cooler.
      Спросите у FixBot
    1. Asus ROG G20CB CPU Replacement, CPU: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Locate the CPU socket retention arm next to the processor.
      • Push the arm down and out, then lift it upward to release the CPU cover.
      Спросите у FixBot
    2. Asus ROG G20CB CPU Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Gently lift the CPU straight out of the socket.
      • Handle the CPU by its edges. Do not touch the bottom pins or contacts to avoid damage.
      Спросите у FixBot
    3. Asus ROG G20CB CPU Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Reassembly tip: When installing a new CPU make sure to align the gold triangle with the white circle on the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
Kimber-Starr
Участник с: 03/21/25
361 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 членов
Автор 33 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 67
За всё время: 566
