Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect the dock and make sure the power is turned of.
    • Use plastic opening tool to pry screen up and remove from outer casing.
    • Be gentle with the plastic opening tool when you reached the charging port as the thinner plastic could be broken easily.
  2. Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull up on the black circuit board protector.
    • Turn off the hard power switch before working with the tablet. Use a tool to slide the switch to the position marked "off".
    • For most of the replacement operation, you do not have to remove the battery once you turned off the switch. Make sure that you do not short anything with the metal tools.
  3. Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove nine 3mm screws that is connected to the motherboard.
    • Use tweezers to remove connected part as shown in the picture.
  4. Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard using the plastic opening tool gently.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Khairuz Zaki Md Rujhan
Участник с: 05/22/17
461 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2017 Участник IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2017
IUPUI-WILSON-SU17S2G2
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,412
