Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement
Zephosk
Zephosk и еще один участник
Последнее обновление February 12, 2025
20 - 25 минут
Средне
Руководство, предоставленное сообществом
This guide shows you how to replace the top cover of the camera. This is also useful if you are trying to repair or replace a particular part located on the top cover, or are trying to gain access to a different component further inside the camera.
Note that the Phillips #000 screwdriver is marked as an optional tool as you can always use the JIS #000 screwdriver in its place (JIS screwdrivers won't damage Phillips head screws).
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before beginning, remove the battery and SD card from the camera.
    • Using your thumbs, push up on the eyepiece to remove it.
    • Remove the battery door.
    • Open the battery door to about a 35° angle.
    • Pull the battery door straight outwards.
  2. Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Underneath the right I/F terminal cap, remove the following screws:
    • Two M1.7x5.5mm JIS #000 screws
    • On the right side of the camera, remove the following screws:
    • Two M1.7x4.5mm JIS #000 screws
    • On the back of the camera, remove the following screws next to the viewfinder:
    • Two M1.7x5.0mm Phillips #000 screws
  3. Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • On the bottom of the camera, remove the following screws:
    • Four M1.7x5.0mm Phillips #000 screws
    • Using a plastic opening pick, partially peel up the top of the back rubber grip.
    • Carefully begin lifting the back cover up away from the camera body.
    • Do not lift it all the way off. There is still a ribbon cable attaching the back cover to the main PCB board.
    • Using a plastic spudger tool, gently pry off the back cover ribbon cable from the main PCB board.
  4. Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement, Front Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement, Front Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement, Front Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Underneath the left I/F terminal cap, remove the following screw:
    • M1.7x5.5mm JIS #000 screw
    • Using a plastic opening pick, peel off the front name plate.
    • Underneath where the name plate was, remove the following screw:
    • One M1.7x5.5mm Phillips #000 screw
    • Pull off the I/F terminal cover.
  5. Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • On the front of the camera, remove the following screws:
    • Two M1.7x6.0mm JIS #000 screws
  6. Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic spudger to pry up on the bottom of the front cover and lift it over the tripod socket.
    • Pull the front cover off the camera body.
    • Electric Shock Warning: With the front cover off, the high voltage capacitor on the DC PCB board is now exposed. It is recommended that you use a capacitor discharge tool to ensure the capacitor is fully discharged before proceeding further.
  7. Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove these two cables from the main PCB board using a plastic spudger tool.
    • Remove the third cable using a pair of blunt tweezers.
    • Place the end of the tweezers in the small notch in the cable connector and push the connector out.
    • Using a pair of blunt tweezers, carefully pull out the red and yellow cables from the DC PCB board.
  8. Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws from the top of the camera:
    • One M1.7x3.0mm JIS #000 screw
    • One M1.7x5.5mm JIS #000 screw
    • On the back of the camera, remove the diopter adjusting dial.
  9. Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T7i Top Cover Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a pair of tweezers, move the two cables on the left side of the main PCB board so that they won't get caught while removing the top cover.
    • You may find it easier to remove the speaker cable (with the black and red wires) first so that it's out of your way.
    • Carefully lift up the top cover off the camera body. Be careful that no cables get caught while lifting it off.
Заключение
Прикрепленные документы
Zephosk
Участник с: 09/26/24
4 741 Репутация
Автор 29 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
34 членов
Автор 98 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За всё время: 58
