Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Canon PowerShot S400 Shutter Button Assembly Replacement
Ross Bryan
Ross Bryan и 5 другие участники
Последнее обновление January 28, 2014
15 мин.
Средне
This guide provides instructions on how to replace the shutter button assembly on the Canon PowerShot S400.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Canon PowerShot S400 Shutter Button Assembly Replacement, Shutter Button Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S400 Shutter Button Assembly Replacement, Shutter Button Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unless otherwise stated,a #00 philips screwdriver will be used to remove screws.
    • Remove the 4.75mm screw located in the top right corner of the backside of the camera.
    • Remove the four # screws located on the bottom of the camera.
  2. Canon PowerShot S400 Shutter Button Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon PowerShot S400 Shutter Button Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon PowerShot S400 Shutter Button Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws located on the right side of the camera.(the side with the USB adaption plug)
    • Remove the four screws on the left side of the camera.
    • This will release a small metal plate. Remove this plate.
  3. Canon PowerShot S400 Shutter Button Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot S400 Shutter Button Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot S400 Shutter Button Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There is a small black plastic piece that sits above the lens underneath the camera case. This plastic piece may fall out when you remove the cases; recover the piece and save it.
    • Now separate the front and back camera casings.
  4. Canon PowerShot S400 Shutter Button Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, carefully pry the shutter button assembly from the camera.
    • Install the replacement shutter button assembly.
Заключение
Ross Bryan
Участник с: 01/21/11
374 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G19
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,731
