Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Canon PowerShot SX520 HS Back Face Replacement
Kyle Crowley
Kyle Crowley и 2 другие участники
Последнее обновление December 17, 2015
8 - 10 минут
Легко
Did you drop your camera and crack the cover? This guide will give you step-by-step instructions on how to remove and replace the back face.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Canon PowerShot SX520 HS Back Face Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, slide the battery compartment door to the right until it unlocks.
  2. Canon PowerShot SX520 HS Back Face Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Rotate the door along hinges to open.
    • Take out the battery with your fingers.
  3. Canon PowerShot SX520 HS Back Face Replacement, Back Face: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Back Face Replacement, Back Face: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Back Face Replacement, Back Face: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove 2-3.4 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove 4-4 mm screws on the left and right sides of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Canon PowerShot SX520 HS Back Face Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove 2-4 mm screws that secure the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
  5. Canon PowerShot SX520 HS Back Face Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX520 HS Back Face Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull back the rubber facing to access the A/V and HDMI output compartment.
    • Remove 1-3.4mm screw inside the compartment using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Canon PowerShot SX520 HS Back Face Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once all screws are removed, pull the back facing off with your fingers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kyle Crowley
Участник с: 09/22/15
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 458
