Casio CZ-1000 Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Casio CZ-1000 Power Switch Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Casio CZ-1000 Power Switch Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eleven 7.5 mm screws securing the back plate.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Casio CZ-1000 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Casio CZ-1000 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Casio CZ-1000 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all 14 5.5 mm screws from the two motherboards.
      • These screws secure the motherboards to the keyboard assembly and the dial on the right side.
      Спросите у FixBot
    3. Casio CZ-1000 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Casio CZ-1000 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Casio CZ-1000 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Carefully cut the zip tie located in the right-hand corner using a pair of scissors or wire cutters.
      • Be sure to avoid cutting any nearby wires or components.
      • Gently slide all the plugs out of their sockets.
      • This will prevent them from catching on anything or damaging the connectors as you lift.
      Спросите у FixBot
    1. Casio CZ-1000 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5.5 mm screws holding the power switch to the case using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Casio CZ-1000 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Casio CZ-1000 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Casio CZ-1000 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Heat the soldering iron and use a desoldering braid or pump to remove the solder from the pins of the old switch.
      • Once the solder is removed, gently pull the old switch out of its place.
      • If the replacement switch doesn’t have pre-attached leads, you’ll need to solder wires to it. If it has leads, align them with the matching holes on the PCB where the old switch was connected.
      • Position the new switch in place, ensuring the leads align correctly with the pads on the PCB. Solder the leads securely, using just enough solder to create a strong connection without any excess that might cause shorts.
      Спросите у FixBot
Заключение
Luke Farmer
Участник с: 11/05/24
235 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 Участник Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 310
