Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена слайдера молнии катушки
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена слайдера молнии катушки, Соберите материалы: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена слайдера молнии катушки, Соберите материалы: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена слайдера молнии катушки, Соберите материалы: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Соберите инструменты и две детали, необходимые для замены бегунка катушки:
    • Замена слайдера, подходящего по размеру и стилю
    • Обратитесь к руководству по идентификации застежки-молнии, чтобы найти подходящую запасную деталь.
    • Верхний упор для катушки нужного размера
    • Верхние ограничители катушки выглядят как небольшой металлический коготь с плоской задней частью и тремя зубцами (один с одной стороны и два с другой).
  2. Замена слайдера молнии катушки, Найдите верхний упор: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена слайдера молнии катушки, Найдите верхний упор: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена слайдера молнии катушки, Найдите верхний упор: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Расстегните молнию.
    • Найдите верхний ограничитель в верхней части молнии на стороне с бегунком.
    • Верхний ограничитель - это кусочек пластика или металла, который не дает бегунку соскочить с верхней части молнии.
    • Снимите ткань, закрывающую верхний упор.
    • Надевайте защитные очки для защиты от осколков.
    • Используйте торцевые щипцы или кусачки для снятия верхнего упора.
    • Чтобы не порезать ленту-молнию, расположите щипцы так, чтобы отрезать только самый край ограничителя, а затем отделите остальную часть ограничителя от ленты-молнии.
    • Используйте зажигалку, чтобы распарить обтрепавшуюся или поврежденную ленту молнии.
    • Сдвиньте поврежденный бегунок молнии вверх и снимите его с ленты молнии.
    • Ответственно отнеситесь к утилизации бегунка молнии.
    • Убедившись, что новый слайдер ориентирован правильно, наденьте его на ленту-молнию.
    • Технический совет по ремонту Patagonia: Маневрируйте слайдером, как при параллельной парковке автомобиля. Начните под углом, верните его на ленту молнии, а затем выпрямите. Этот шаг может потребовать практики, терпения и немного мускулов!
    • Как только слайдер будет установлен на молнию, проверьте застегивание куртки, чтобы убедиться, что это правильный тип слайдера и что проблема устранена.
    • Поместите верхний упор на плоскую ленточную сторону застежки-молнии, расположив его двойной стороной к куртке, а одинарной стороной - к зубцам застежки-молнии.
    • Проденьте одинарный штырь под первым или вторым зубцом в верхней части ленты молнии.
    • Проденьте двойные штырьки через ленту молнии так, чтобы они выходили на противоположную сторону, на внутреннюю сторону катушки.
    • С помощью плоскогубцев загните зубцы стопора внутрь, зажав их вокруг катушки молнии. Штырьки упрутся в катушку и зафиксируют ее на месте.
    • Убедитесь, что новый ограничитель эффективно предотвращает сход нового бегунка с молнии.
Финишная прямая
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
94%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
90 588 Репутация
Автор 142 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 886 руководств
11 Комментарии к руководству
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - Ответить
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - Ответить
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - Ответить
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - Ответить
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 72
За последние 7 дней: 368
За последние 30 дней: 1,161
За всё время: 111,889
