Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
DJI Phantom Battery Replacement
David Hoyt
David Hoyt и 3 другие участники
Последнее обновление January 16, 2017
5 мин.
Очень просто
No tools are required to remove the battery from your DJI Phantom. You should always remove the battery before servicing your Phantom to avoid electric shock or accidentally powering the propellors.
Выберете то, что вам нужно
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: шаг 1, изображение 1 из 3 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: шаг 1, изображение 2 из 3 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press down on battery door release tab to flip the battery door open.
  2. DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull out the battery pack.
    • Avoid pulling on the battery wires, excess stress may break the wires, damage the power connectors, or crack the internal solder joints.
  3. DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the two halves of the XT60 power connector apart.
    • It's a tight fit, so be careful not to hit your drone or yank on the cables when it releases!
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David Hoyt
Участник с: 04/09/10
4 053 Репутация
Автор 41 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 61 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 33
За всё время: 2,653
