Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement
Terrence15
Terrence15 и еще один участник
Последнее обновление November 11, 2019
15 - 35 минут
Легко
Руководство, предоставленное сообществом
In this guide, we will show you how to remove and replace the Hard drive.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Loosen the Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin.
    • WARNING: If you remove the hard drive from the computer when the drive is hot, do not touch the metal housing of the hard drive.
    • Loosen the captive screws that secure the hard-drive assembly to the computer base.
  2. Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Hard-Drive Assembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the pull-tab, lift the hard-drive assembly to disconnect it from the connector on the system board.
  3. Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the hard-drive assembly out of the computer base.
  4. Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the hard drive to the hard-drive bracket.
  5. Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the hard-drive off the hard-drive bracket.
  6. Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Remove the Interposer: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the interposer from the hard drive.
  7. Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Connect the Interposer: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Connect the Interposer: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Connect the interposer to the NEW hard drive.
  8. Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Place the Hard Drive: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Place the Hard Drive: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Place the hard drive in the hard-drive bracket.
  9. Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Replace the Screws: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Replace the screws that secure the hard drive to the hard-drive bracket.
  10. Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Align the Connector: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Align the connector on the hard drive with the connector on the system board and press the hard drive until it is fully seated.
  11. Dell Alienware M17x R4 Hard Drive Replacement, Tightening and Securing Screws: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Tighten the captive screws that secure the hard-drive assembly to the computer base.
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 555 Репутация
Автор 441 руководств
Команду
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
43 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,617
