Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement
Marisol
Marisol и 3 другие участники
Последнее обновление December 6, 2016
5 мин.
Очень просто
The optical drive allows for users to play CD's and DVDs on the Dell Inspiron 14z - 5423. This easy step-by-step guide will help in replacing the optical drive.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Close the display and turn over the computer.
    • Make sure your device is powered down and unplugged before beginning the replacement.
  2. Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a J0 bit tipped screwdriver to unscrew the one 6 mm Phillips screw on the RAM cover.
  3. Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lightly lift the RAM cover up and at an angle, away from the computer.
  4. Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to carefully pull the securing clips on the RAM away from each other.
    • The RAM should pop up when the clips are released.
  5. Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the popped up RAM by pulling it away from the connection.
    • If it does not pop up pry it out in a steady and straight direction.
  6. Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the CD/DVD drive on the side of the laptop out using your fingers.
    • Using a J0 bit screwdriver, unscrew the one 2 mm Phillips screw.
    • You only need to unscrew this screw if you are using this as a prerequisite guide.
Заключение
Marisol
Участник с: 09/12/16
626 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G2
5 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 11
За всё время: 692
