Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement
Kristen Gismondi
Kristen Gismondi и еще один участник
Последнее обновление May 7, 2024
Нет оценки
Средне
Лучше введение
Недостающие детали
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure to turn off and unplug your laptop before starting.
    • Turn over the laptop so that the bottom is facing upwards, and the Inspiron logo is upside-down.
  2. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the seven 7 mm screws from the bottom using a Phillips #0 screwdriver.
    • Loosen the two captive back corner screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • The two corner screws are not removable. A clicking sounds indicates that the screw is fully loosened.
  3. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide an iFixit opening tool underneath the right side USB port and the keyboard.
    • Gently trace the iFixit opening tool along the entire outer rim of the laptop, carefully applying an upwards pressure.
    • Be careful not to force open the plate or push too much off without loosening the other sides. This can cause the bottom cover to crack.
  4. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pry off the bottom cover from the laptop.
    • Use the iFixit opening tool to loosen any spots you may have missed from Step 3.
  5. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.5 mm screws holding the battery down with a JIS #0 screwdriver.
  6. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Detach the motherboard connector tab from the top left of the battery.
    • Remove the battery from the device.
    • Be sure to carefully wiggle the connector out from the battery socket. Ripping it out too forcefully could damage the socket.
  7. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Fan: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Loosen the four captive 3.5 mm screws securing the heat sink to the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the CPU plate cover from the motherboard and safely place it off to the side.
  8. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the two 3.5 mm screws from the fan with a JIS #0 screwdriver.
    • Detach the fan connector from the motherboard using a pair of tweezers.
  9. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently lift the fan from the device and de-thread the LCD display cable.
    • Remove the fan from the device.
  10. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, DC Jack: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, DC Jack: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the three 6 mm screws holding down the screen hinge in the upper right corner using a JIS #0 screwdriver.
  11. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Grasp the screen hinge and lift it up.
  12. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Lift up the sticker covering the DC jack connector using tweezers.
    • Using tweezers, detach the motherboard connector and lift the jack out of place.
    • Remove the DC jack from the laptop.
  13. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Wi-Fi Card: шаг 13, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Wi-Fi Card: шаг 13, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Wi-Fi Card: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the single 3 mm screw that holds down the Wi-Fi card using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the Wi-Fi card from the motherboard.
  14. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Display Assembly: шаг 14, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Display Assembly: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6 mm screws from the hinge in the upper left corner with a JIS #0 screwdriver.
  15. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Grab the hinge and push upwards.
  16. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to peel off the sticky label covering the display cable port.
    • Use tweezers to unlatch the cable.
    • Grasp the display cable firmly and remove it.
  17. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Lift the underside of the device and slightly open the laptop.
    • Pull the bottom half of the device off of the hinges.
  18. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Screen: шаг 18, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement, Screen: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to pry along the edges of the screen from the top plate.
  19. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Lift and pull the frame from the display.
  20. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 3 mm screws from the screen using a JIS #0 screwdriver.
  21. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Lift the screen and slide it outwards.
    • Flip over the screen so the back of it is facing upwards.
  22. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to detach the cable connector from the screen.
  23. Dell Inspiron 15 5584 Screen Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
Заключение
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
92 249 Репутация
Автор 241 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 527 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 33
За всё время: 887
