Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement
Alex Ferguson
Alex Ferguson и еще один участник
Последнее обновление July 20, 2024
10 мин.
Легко
Ненаглядные фото
Нужны более качественные фото
This is a guide to show you how to replace the Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi chip. Make sure that the laptop is unplugged and powered off before beginning this procedure.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Phillips #00 Screwdriver
  1. Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement, Wi-Fi  Chip: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement, Wi-Fi  Chip: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement, Wi-Fi  Chip: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the computer is unplugged and turned off before you start this procedure.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew both bottom cover screws, and remove the bottom cover.
    • The bottom cover can be hard to pull off, so you may need to pry it off with a pry tool.
  2. Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the Wi-Fi chip in the upper left corner of the laptop.
    • Remove the screw at the top of the chip.
  3. Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The chip should pop up once the screw is gone.
    • Now remove the chip and insert the new one.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When inserting new chip make sure it pops up when not secured by the screw.
Alex Ferguson
Участник с: 09/20/17
143 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S7-G4, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G4, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G4
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 975
