Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement
Kyla Ward
Kyla Ward и еще один участник
Последнее обновление August 8, 2019
4 - 5 минут
Легко
Before you begin, you will need a Phillips #1 screwdriver and a black nylon spudger to complete the CD Drive removal. You will also need to remove the battery of your device before you begin.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #1 Screwdriver
Показать больше…
  1. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the Philips #1 to remove the two (2) 2.5x8mm screws that anchor the CD Drive.
    • It is important that the correct screw driver is used to remove the screws to prevent damaging them.
  2. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the spudger at the spot indicated by the red circle.
    • Use your hand to pull the CD drive out while using the spudger as leverage to push the CD drive out.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyla Ward
Участник с: 03/19/18
649 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Участник Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,718
