Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement
Kyla Ward
Kyla Ward и 3 другие участники
Последнее обновление November 15, 2022
3 - 4 минут
Средне
Before you begin, make sure that your device is disconnected from any power sources and be sure that the battery has been removed. You'll need a Phillips #1 screwdriver and a black nylon spudger to complete this guide.
Выберете то, что вам нужно
Наборы для ремонта
Эти комплекты содержат все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Показать больше…
  1. Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
  2. Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
  3. Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove each of the four (4) 2.5x8mm screws that anchor the hard drive using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic spudger to remove the hard drive conductive tape by lifting the black clasp holding it down, then pulling the conductive tape toward the left to remove it.
    • It does not take much force to remove the conductive tape. Remove it gently so that you do not damage it.
  5. Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Place the plastic spudger underneath the hard drive at the indicated position.
    • Use the spudger along with your other hand to gently remove the hard drive.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyla Ward
Участник с: 03/19/18
649 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Участник Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
The blue part came off is that important?
walterandradeconde - Ответить
can i put this in a harddrive enclosure?
chiggly 123 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 41
За всё время: 5,487
