Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement
Avery Wasylyszyn
Avery Wasylyszyn и 4 другие участники
Последнее обновление May 31, 2023
15 мин.
Очень просто
In this guide, you will successfully learn how to replace the battery in a Dell Inspiron 15-5565. Please see this page to perform troubleshooting.
Swollen batteries need to be replaced and should not be used. Visit this page for information on how to dispose of a swollen battery.
If the battery is stuck due to swelling, do not try to remove the battery yourself and seek professional assistance. For this device you can contact Dell Technical support to assist in this matter.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 mm screw that secures the optical drive bracket to the optical drive using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Eject the optical drive by pressing the eject button.
    • Push out the optical drive bracket using the iFixit opening tool.
  3. Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove 13 8 mm screws from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4 mm screw from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the three 4 mm screws from the optical drive slot using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover from the laptop.
  5. Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5 mm screws from the battery bracket using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the five 5 mm screws from the outer edges of the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the battery from the laptop.
Заключение
Avery Wasylyszyn
Участник с: 03/08/23
228 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of New Orleans, Team 4-5, McDonald Spring 2023 Участник University of New Orleans, Team 4-5, McDonald Spring 2023
UNO-MCDONALD-S23S4G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За всё время: 461
