Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement
Terrence15
Terrence15 и 3 другие участники
Последнее обновление November 24, 2019
3 - 5 минут
Легко
Руководство, предоставленное сообществом
In this guide, we will be showing you how to remove and replace the Memory Module.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Loosen the Screw: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in "Before You Begin".
    • Loosen the captive screw that secures the memory-module cover to the computer base.
  2. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Lifting the Memory Module Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingertips, lift the memory-module cover out of the slots on the computer base.
  3. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
  4. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module connector.
  5. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the memory module firmly into the connector at a 45-degree angle and press the memory module down until it clicks into place.
    • NOTE: If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
  6. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Slide the Tabs: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide the tabs on the memory-module cover into the slots on the computer base and snap the memory-module cover into place.
  7. Dell Inspiron 15R N5110 Memory Module Replacement, Tighten the Screw: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Tighten the captive screw that secures the memory-module cover to the computer base.
Финишная черта
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 555 Репутация
Автор 441 руководств
Команду
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
43 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 387
