Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Latitude 5320 SSD Replacement
Minecraftchest2
Minecraftchest2 и еще один участник
Последнее обновление March 4, 2025
5 мин.
Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Dell Latitude 5320 SSD Replacement, remove back: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude 5320 SSD Replacement, remove back: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the bottom from the frame.
    • There are 8 captive screws.
    • Use the pick to pry to back off releaseing the clips that hold it on.
  2. Dell Latitude 5320 SSD Replacement, open the ssd holder: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude 5320 SSD Replacement, open the ssd holder: шаг 2, изображение 2 из 2
    • There are 2 screws holding it closed. They are not captive.
    • You can detach the battery if you want. Just pull up on the battery cable using the pull tab.
  3. Dell Latitude 5320 SSD Replacement, swapp the ssd: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the ssd holder by lifting upon the back or middle then pull it towards you or move it to the side.
    • Pull ssd out and replace it.
Заключение
Minecraftchest2
Участник с: 09/17/24
229 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 83
