Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Latitude 7390 (2-in-1) Bottom Panel Replacement
Julia Blahut
Julia Blahut и 3 другие участники
Последнее обновление October 30, 2024
4 - 7 минут
Легко
If you need to replace components or access the internals of your Dell Latitude 7390, this guide will show you how. This guide demonstrates how to take off the back panel of the Dell Latitude 7390.
Before beginning the guide, be sure to power off the device and unplug from the power adapter.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient your Dell Latitude 7390 laptop so that it is facing towards you as if you're going to open it.
  2. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Bottom Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7390 (2-in-1) Bottom Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7390 (2-in-1) Bottom Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip your laptop over so that the bottom is facing up.
  3. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Bottom Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your Phillips #1 screwdriver, remove the eight 6 mm screws around the border of the bottom panel.
  4. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Bottom Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7390 (2-in-1) Bottom Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool or picks, work your way around the periphery and pry the back case off.
  5. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Bottom Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Finally, lift the back panel off to uncover the inside of your Dell Latitude 7390.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Julia Blahut
Участник с: 02/22/22
369 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G4
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 35
За всё время: 968
