Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Latitude 7420 Battery Replacement
Xaiven Watson-torres
Xaiven Watson-torres и 5 другие участники
Последнее обновление March 24, 2025
15 - 20 минут
Легко
Рекомендуемое руководство ученика
If your battery has lost the ability to hold a charge, it will need to be replaced. This tutorial will guide you through replacing the battery of a Dell Latitude 7420 .
Before starting, please ensure the device is turned off and disconnected from any adaptors or charging cables.
Likewise, use an anti-static band or mat when opening computers or handling components.
If the battery is swollen, be sure to take precautions.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Be sure to use an anti-static band or mat from this point onward.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the five 5 mm screws securing the battery to the motherboard.
  3. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up each side of the battery connector. Then, lift the connector straight up from its socket.
    • To reinstall, carefully position the connector, and then press it straight down until it snaps into its socket. Finger pressure is all that is required. If it won't snap home it'll be because it isn't correctly positioned. Sometimes it can take a little patience to find exactly the right position.
  4. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the speaker cable by pulling it down, then carefully unthread the cable from the battery
  5. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the battery from its housing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Участник с: 02/02/23
106 Репутация
1 руководство автора
Команду
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Участник Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023
GCC-PEE-S23S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 6
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 119
За всё время: 1,140
