Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Latitude E6510 Speaker Replacement
Chris Laurencio Jr.
Chris Laurencio Jr. и 3 другие участники
Последнее обновление May 12, 2019
40 мин.
Сложно
В работе
As a quick warning before you dive into replacing your speakers, this will be a long, hard task. By the time you will even see the speakers the laptop will be completely taken apart. Make sure to not lose your screws and ensure you have plenty of time and space before you follow this guide.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Внимание: шаги 1-3 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
    Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the laptop and locate the volume panel on the keyboard.
    • Use the spudger to get underneath the righthand side of the panel and gently pry up the side.
  2. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the detached volume panel from the keyboard.
    • Locate the two screws holding the keyboard in place. Then Remove these screws with a Philips PH1 head screwdriver.
  3. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the tab near the back of the keyboard.
    • Pull upwards on the tab to start removing the keyboard and then using both hands at the sides, pull until the keyboard comes free.
  4. Внимание: шаги 4-6 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
    Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is shutdown
    • Position the laptop upside down with the battery facing towards you.
    • Locate the battery latches circled in red.
  5. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently slide both latches inward until you hear both latches release.
  6. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the battery towards yourself as shown until completely removed from the computer.
  7. Внимание: шаги 7-11 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
    Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip over laptop and locate door panel screws.
    • Remove the Screws.
  8. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide and remove the access door.
  9. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Locate the fan and two fan screws.
    • Remove the 2 screws using a PZ0 Phillip head screwdriver.
  10. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using a plastic spudger, gently pry the fan upwards.
    • Once the fan has been loosened, slowly remove the main fan component.
    • Do not pull too hard as their is still a wire attached.
  11. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Locate the wire holding the fan in place and detach the clip.
  12. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Speaker: шаг 12, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Speaker: шаг 12, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Speaker: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the hard drive.
    • Pull the drive right and out of the computer.
  13. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the small battery.
    • Undo the blue circle first.
    • Pull out the end of the cord by the plastic part to avoid damage to the wire.
  14. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Loosen but do not remove the silver screws surrounding the heat sink using a PZ1 screwhead.
  15. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the heat sink from the laptop.
  16. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Push the silver clips on both sides of the memory cards outwards.
    • Gently pull the cards out one at a time.
  17. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Unscrew the side panels on both sides and slide them off.
  18. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Remove the screws of the back framework.
  19. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Loosen the two highlighted screws, do not remove.
  20. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Undo the cables until the are not attached to the back half of the keyboard.
    • Pull the cables backwards and to the side of the laptop.
  21. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Undo the other side also.
    • The cables should only be loose, not removed.
  22. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Partially open the laptop.
    • Side the top half of the laptop backwards towards yourself to undo it from the bottom half.
  23. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Pry the frame work of the laptop off using a plastic splunger.
    • Proceed slowly, any screws that may have been missed can break your laptop if not removed.
  24. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 24, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 24, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Remove the screws from the wireless detector.
    • Remove the detector.
  25. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 25, изображение 1 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 25, изображение 2 из 3 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Remove the screws from the top and bottom of both speakers.
    • Remove the speakers.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris Laurencio Jr.
Участник с: 02/05/19
280 Репутация
1 руководство автора
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,950
