Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel
Efe Guldogan
Efe Guldogan и еще один участник
Последнее обновление August 28, 2018
1 - 3 минут
Легко
This guide will show you how to disassemble the rear panel for a Asus MeMO Pad 7. This is the very first part to start to access all the parts on your tablet. You can remove the rear panel to check the parts and do the replacement guides of the tablet.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your device is turned off. Then with a plastic opening tool, carefully remove the back panel by carefully working your way around the perimeter.
    • The panel will be glued on and requires pressure to open.
  2. Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • After removing the rear panel, use a plastic openning tool to remove the frame of the tablet.
    • Start in the middle of the top side and insert a plastic opening tool between the screen and the frame.
    • Carefully run the plastic opening tool along all the edges of the tablet.
  3. Disassembling ASUS MeMO Pad 7 (ME572C) Rear Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • When you take the rear panel and the frame out, place the rear panel and the frame away from the device.
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Efe Guldogan
Участник с: 08/26/15
860 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-23, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 14-23, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G23
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 13,858
