DualSense Controller v2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect and power down the controller before you begin.
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-right corner of the controller to release the clips securing it to the case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the lower-right edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
    Спросите у FixBot
  3. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-left corner of the controller to release the clips securing it to the case.
    Спросите у FixBot
  4. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the lower-left edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
    Спросите у FixBot
  5. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to lift up the bottom edge of the middle trim to release the remaining clips.
    • Lift the middle trim over the joysticks to remove it.
    • During reassembly, position the middle trim into place and press along all edges to engage the clips securing it to the controller.
    Спросите у FixBot
  6. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger into the gap above the L1 button.
    • Cover the button with your thumb to prevent it from ejecting across the room.
    • Pry the spudger upward to remove the L1 button.
    Спросите у FixBot
  7. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger into the gap above the R1 button.
    • Pry the spudger upward to remove the R1 button.
    Спросите у FixBot
  8. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the case screws: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.5 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
    Спросите у FixBot
  9. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.5 mm screws behind the L1 and R1 buttons.
    Спросите у FixBot
  10. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the rear case: шаг 10, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the rear case: шаг 10, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Unclip the rear case: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the pointed edge of a spudger to unclip the two clips on either side of the headset jack.
    Спросите у FixBot
  11. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the rear case: шаг 11, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the rear case: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use your hands to carefully pull the rear case off of the controller.
    • During reassembly, make sure the red and black vibration motor wires are not pinched between the front and rear case.
    Спросите у FixBot
  12. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Reposition the battery: шаг 12, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Reposition the battery: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out of its bracket and reposition it to the right for better access to the battery connector.
    • Don't strain the battery cables.
    Спросите у FixBot
  13. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Disconnect the battery: шаг 13, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Disconnect the battery: шаг 13, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the battery from the motherboard.
    • Don't pull on the wires to disconnect the battery.
    Спросите у FixBot
  14. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the battery: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
  15. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the lower microphone: шаг 15, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the lower microphone: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of a spudger to remove the lower microphone from its bracket next to the battery.
    • During reassembly, make sure the end of the microphone's ribbon cable is slotted into the bracket.
    Спросите у FixBot
  16. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Grab the lower microphone ribbon cable pull tab with your fingers or a pair of tweezers and disconnect it from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  17. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the battery bracket: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 6.5 mm screw securing the battery bracket.
    Спросите у FixBot
  18. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Lift the battery bracket off of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  19. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Disconnect the right trigger assembly: шаг 19, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Disconnect the right trigger assembly: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Grip the right trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers and disconnect it from the motherboard.
    • Use the pull tab to disconnect the cable. Don't pull on the cable itself.
    • Don't completely remove the ribbon cable yet.
    Спросите у FixBot
  20. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Grip the right trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers, and disconnect it from the trigger assembly.
    • Depending on the controller's model, the ribbon cable may block the motherboard from coming loose. If so, remove the cable from the trigger assembly.
    Спросите у FixBot
  21. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Disconnect the left trigger assembly: шаг 21, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Disconnect the left trigger assembly: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Grip the left trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers to disconnect it from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  22. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Grip the left trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers to disconnect it from the trigger assembly.
    Спросите у FixBot
  23. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Disconnect the upper microphone: шаг 23, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Disconnect the upper microphone: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the upper microphone from the motherboard.
    • If you're not replacing this microphone, don't remove it from the frame.
    Спросите у FixBot
  24. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Disconnect the touchpad: шаг 24, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Disconnect the touchpad: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the touchpad cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  25. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Lift out the motherboard: шаг 25, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Lift out the motherboard: шаг 25, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Lift out the motherboard: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Carefully guide the joysticks through the front case and lift the motherboard out.
    • Don't strain the four soldered wires tethering the motherboard to the vibration motors.
    Спросите у FixBot
  26. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Desolder the vibration motor wires: шаг 26, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Desolder the vibration motor wires: шаг 26, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Desolder the vibration motor wires: шаг 26, изображение 3 из 3
    FixHub Smart Soldering Iron
    $79.95
    • Flip the motherboard and midframe over to access the red and black vibration motor wires.
    • Use a soldering iron to disconnect the vibration motor wires from the motherboard.
    • To learn how to solder, or to get some helpful tips and tricks, check out our soldering guide.
    • During reassembly, refer to this photo to ensure the wires are soldered back to their correct positions.
    Спросите у FixBot
  27. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the joystick covers: шаг 27, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the joystick covers: шаг 27, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the joystick covers: шаг 27, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to remove the left and right joystick covers from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  28. DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the speaker: шаг 28, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Motherboard Replacement, Remove the speaker: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to remove the speaker and foam pad from the motherboard.
    • Only the motherboard remains.
    • During reassembly, make sure the gold contacts on the speaker are aligned with the gold contacts on the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
99 430 Репутация
Автор 290 руководств
2 Комментарии к руководству
"Replacing the motherboard is necessary to resolve joystick drift and charging port failure." Cleaning the joysticks out with compressed air and/or rubbing alcohol can often resolve the drift issue until it needs to be cleaned again. Joystick replacement is an option without total board replacement. Controllers possibly to calibrate at startup and can be reset to calibrate as well https://osgamers.com/frequently-asked-qu...
Charge port failure definitely doesn't require a board replacement. It's the pins are small, but should be manageable with flux.
Allen Millington - Ответить Поделиться
Have issue where 020 version board controller is recognized if connected with USB-A to USB-C cable but not if USB-C to USB-C cable is used. What could be causing the issue? When connected through USB-A all buttons work without issues, tried resetting but that didn't help, in testing page charge drops by 10% when it's connected for few seconds.
Alex S - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 137
За последние 30 дней: 559
За всё время: 15,790
