Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement, Ear Pads: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Start with the headphones face up and the earpads visible.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Hold the driver housing in one hand and insert an opening tool into the seam between the earpad and driver housing.
      Спросите у FixBot
    3. Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • With your inserted opening tool, pry around the perimeter of the ear pad until it fully releases.
      • Repeat this procedure for the other side if necessary.
      Спросите у FixBot
    4. Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Repeat for the other side if necessary.
      Спросите у FixBot
    1. Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement, Drivers: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Identify the driver you wish to replace.
      • This guide will use the left driver as an example but the same steps can be mirrored when replacing or removing the right driver. The battery is under the left driver, while the motherboard and daughterboard are under the right driver.
      Спросите у FixBot
    2. Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove all five 5 mm Phillips #0 screws that secure the driver assembly.
      Спросите у FixBot
    3. Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Note that the wires for the drivers are on the outermost edge. Try to avoid pushing or cutting them when taking the driver out.
      • Insert a Jimmy in the seam between the driver assembly and driver housing.
      • Rotate the Jimmy along the entire perimeter of the innermost edge to pry it out of place.
      Спросите у FixBot
    4. Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Gently remove the driver assembly from the rest of the headphone, with care not to strain the connected wire.
      Спросите у FixBot
    5. Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Skip this step if you are completing a battery replacement.
      • Repeat the procedure for the other driver if necessary.
      • Desolder the four driver connections from the motherboard.
      • Remove the driver assembly.
      Спросите у FixBot
    1. Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 10, изображение 1 из 3 Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 10, изображение 2 из 3 Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Use a Philllips #0 screwdriver to remove the 2 mm screws that secure the I/O board.
      Спросите у FixBot
    2. Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Pry out the power and volume buttons cover using a Jimmy.
      Спросите у FixBot
    3. Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Edifier W820NB Plus I/O Board Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Pull the daughter board out.
      • Note that the connections (both in the front and back) will need to be desoldered.
      Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Happy Zhang
Участник с: 03/21/25
438 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
3 членов
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 602
