Garmin Nuvi 200 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Garmin Nuvi 200 Battery Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Battery Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Peel off the sticker from the bottom of the device to reveal two screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Garmin Nuvi 200 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove two T5 Torx screws.
      Спросите у FixBot
    3. Garmin Nuvi 200 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Insert a plastic opening tool in the gap between the front and rear casing.
      • Carefully work the tool around the gap, separating the two halves of the case.
      • Keep the power switch in place while removing the rear case.
      Спросите у FixBot
    1. Garmin Nuvi 200 Battery Replacement, Logic Board: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Peel away the tape holding the ribbon cable in place.
      • Disconnect the ribbon cable by using a spudger to flip up the retaining flap on its ZIF-style connector. Then gently remove the cable.
      Спросите у FixBot
    2. Garmin Nuvi 200 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull out the cable between the logic board and the speaker to disconnect them.
      Спросите у FixBot
    3. Garmin Nuvi 200 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the three screws from the logic board using the #00 Phillips screwdriver.
      • Lift the board away from the case but do not pull the logic board completely off, as it is still attached to the battery by a cable.
      Спросите у FixBot
    4. Garmin Nuvi 200 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Detach the logic board form the battery by pulling out the cable.
      Спросите у FixBot
    1. Garmin Nuvi 200 Battery Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Battery Replacement, Battery: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Do not use any sharp objects around the battery, as these may puncture the battery.
      • Remove the battery by pulling it away from the casing.
      • The battery is glued to the casing.
      Спросите у FixBot
Заключение
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Anjelica
Участник с: 04/11/10
579 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 членов
Автор 21 руководств
13 Комментарии к руководству
This document could be improved by including information about where to acquire a replacement battery, and any modifications that might be required to a generic battery.
Jonathan Moore - Ответить Поделиться
Seems like there are some on Amazon and Ebay. Not sure how to verify getting the right one. Not that expensive, so maybe worth the risk.
Jim Carnicom - Ответить Поделиться
It was a huge mistake to peel away the ribbon cable. It needs matched up precisely and exactly in the same alignment as it was before during reassembly, an apparently impossible task once it's been detached. I'd advise opening the halves in book form, leaving the ribbon cable as a hinge. Have about given up trying to position it.
Nice tutorial, except for the booby trap.
gepetto4 - Ответить Поделиться
Yep, fell into this trap, too. The Nuvi powers up but no video. Can't place the ribbon cabe just exactly so. Ugh.
webo666.666 - Ответить Поделиться
Cannot stress enough that the step 5 calling for the removal of the tape holding the ribbon cable be removed from this guide! My Nuvi will not work anymore because I can't get that ribbon cable aligned. I wish I had read all the comments as the above poster warned of this very problem. Please update the guide and remove step 5!
Jarrod - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 78
За всё время: 49,734
