Google Pixel Buds 2a Bottom Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Google Pixel Buds 2a Bottom Shell Replacement, Unplug the charging case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Before starting your repair, unplug your charging case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Google Pixel Buds 2a Bottom Shell Replacement, Remove the Buds: шаг 2, изображение 1 из 3 Google Pixel Buds 2a Bottom Shell Replacement, Remove the Buds: шаг 2, изображение 2 из 3 Google Pixel Buds 2a Bottom Shell Replacement, Remove the Buds: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Open the case lid, remove the Pixel Buds, and set them aside.
      Спросите у FixBot
    3. Google Pixel Buds 2a Bottom Shell Replacement, Remove the case screws: шаг 3, изображение 1 из 3 Google Pixel Buds 2a Bottom Shell Replacement, Remove the case screws: шаг 3, изображение 2 из 3 Google Pixel Buds 2a Bottom Shell Replacement, Remove the case screws: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 6.2 mm‑long screws from the ear bud recesses.
      • You may need to flip the case over and gently shake it to get the screws to fall out.
      Спросите у FixBot
    4. Google Pixel Buds 2a Bottom Shell Replacement, Remove the bottom shell: шаг 4, изображение 1 из 3 Google Pixel Buds 2a Bottom Shell Replacement, Remove the bottom shell: шаг 4, изображение 2 из 3 Google Pixel Buds 2a Bottom Shell Replacement, Remove the bottom shell: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Slide the main body of the charging case completely out of the bottom shell, inserting a fingernail in the seam near the top of the case to create an initial gap.
      • If you're having trouble, use the flat end of a spudger to start the initial gap.
      Спросите у FixBot
Заключение
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
198 722 Репутация
Автор 1 243 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 39
За всё время: 321
