Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея Google Pixel
Просмотров: 112 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
75
За последние 30 дней:
378
За все время:
111 998
Комментарии: 77
58 комментариев к шагам, 19 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 59
59 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 11
11 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Сложно
Это руководство по ремонту составлено сотрудниками iFixit и не было одобрено компанией Google. Узнайте больше о наших руководствах по ремонту здесь.
Используйте это руководство, чтобы снять экран вашего Pixel — для его замены или чтобы получить доступ к другим компонентам устройства.
Внимание: из-за сильного клея, удерживающего дисплей, минимального зазора для вставки инструментов и необходимости сильного нагрева существует высокая вероятность случайного повреждения дисплея в процессе этой процедуры. Если вы меняете уже разбитый дисплей, то беспокоиться не о чем, но для любого другого ремонта выполняйте действия очень осторожно и будьте готовы к тому, что после него потребуется замена дисплея.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена дисплея Google Pixel, Снятие дисплея: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите устройство.
      • Подготовьте iOpener, чтобы нагреть края дисплея и размягчить находящийся под ними клей. В качестве альтернативы можно использовать строительный фен или обычный фен для волос.
      • Поверхности рядом с динамиком и микрофоном (сверху и снизу соответственно) имеют более широкие участки клеевого слоя. Эти зоны могут потребовать немного более длительного нагрева. Дисплей следует нагревать до тех пор, пока он не станет слегка горячим на ощупь; это займет примерно две минуты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея Google Pixel: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена дисплея Google Pixel: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена дисплея Google Pixel: шаг 2, изображение 3 из 3
      • В следующих шагах вы отделите дисплейную панель, разрезав клеевой слой, соединяющий дисплей с корпусом Pixel.
      • Для справки: задняя сторона дисплейной панели показана слева. Обратите внимание на узкий зазор между краем дисплейного модуля и OLED-панелью. (На передней стороне этот зазор обозначен рамками.)
      • Если вставить инструмент для открывания глубже чем на 1,5 мм по бокам устройства или глубже чем на 9 мм сверху и снизу, это может привести к необратимому повреждению дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Google Pixel: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисплея Google Pixel: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Suction Handle
      $2.95
      • Используйте присоску, чтобы приподнять дисплей и создать небольшой зазор между ним и корпусом телефона.
      • Если дисплей треснул, заклейте его упаковочным скотчем — это поможет присоске лучше прилипнуть и предотвратит разлетание осколков стекла.
      • Возможно, потребуется прогреть устройство еще немного, если дисплей не поддается. Не торопитесь, это займет время. Как только получится осторожно вставить инструмент в зазор, переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея Google Pixel: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дисплея Google Pixel: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дисплея Google Pixel: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор или игральную карту в зазор между корпусом и дисплейным модулем.
      • Начните проводить медиатором по периметру дисплея, разрезая клей, который удерживает его.
      • Не пытайтесь поддеть или приподнять экран с помощью медиатора. Просто проводите им по периметру, чтобы отделить клей.
      • Дисплейная панель крайне хрупкая. Если вы планируете использовать дисплей повторно, вставляйте инструмент только на глубину, необходимую для разделения клеевого слоя. Если вставить инструмент глубже, можно повредить OLED-панель под стеклом.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея Google Pixel: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена дисплея Google Pixel: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена дисплея Google Pixel: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Продолжайте аккуратно отделять клейкую основу по всему периметру устройства.
      • На верхнем краю экрана есть сетка, закрывающая разговорный динамик. Если у вас нет сменной сетки, будьте осторожны, чтобы не повредить и не потерять этот компонент.
      • Будьте особенно осторожны с боковыми рамками, так как их глубина составляет всего 1,5 мм.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея Google Pixel, Снятие дисплея: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена дисплея Google Pixel, Снятие дисплея: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена дисплея Google Pixel, Снятие дисплея: шаг 6, изображение 3 из 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Когда клей прорезан, медленно приподнимите дисплей за верхнюю часть (сторона с вырезом под решетку динамика), аккуратно откиньте его вертикально в сторону нижней части устройства и положите дисплеем вниз, как показано на изображении.
      • Не забывайте, что по всему периметру находится липкий клей, поэтому подумайте о том, чтобы подложить медиатор между корпусом и дисплеем, чтобы не размазать остатки клея!
      • Не пытайтесь полностью снять дисплей, так как он все еще соединен хрупким шлейфом. Будьте осторожны, чтобы не натянуть шлейф при размещении дисплея.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплея Google Pixel: шаг 7, изображение 1 из 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите два черных винта T5 длиной 3,5 мм, удерживающих прижимную пластину разъема шлейфа дисплея.
      • На протяжении всего ремонта сортируйте каждый винт и следите за тем, чтобы при сборке они вернулись на свои места.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплея Google Pixel: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы снять скобу, удерживающую разъем дисплея.
      • Это просто металлическая деталь, она должна легко поддаться. (Шлейф будет отсоединен на следующем шаге.)
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплея Google Pixel: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем шлейфа дисплея и освободить дисплей.
      • При обратной сборке аккуратно защелкните разъем сначала с одной стороны, а затем с другой.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий при установке этого типа разъемов, так как это может привести к их повреждению. (Вы должны почувствовать легкий щелчок; попытка приложить большее усилие приведет к необратимому повреждению разъема.)
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплея Google Pixel, Снятие дисплея: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите дисплей.
      • Некоторые сменные дисплеи не поставляются с сеткой разговорного динамика. Если на вашем сменном экране её нет, обязательно перенесите сетку со старого дисплея на новый.
      • Во время обратной сборки остановитесь на этом этапе, чтобы проверить работоспособность новой детали и заменить клейкую прокладку дисплея.
      • В процессе включения после обратной сборки экран пройдет процедуру калибровки. Не прикасайтесь к экрану во время этого процесса, так как это может привести к неправильной калибровке сенсора и вызвать проблемы с его работой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в центр переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните на наш форум сообщества Answers, чтобы получить помощь в устранении неполадок.
59 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Taylor Dixon
Участник с: 06/26/18
73 189 Репутация
Автор 94 руководств
19 Комментарии к руководству
hey, is the replacement screen meant to have adhesive on it already?
noisycrow - Ответить Поделиться
No, it does not. Just replaced my screen. The residual adhesive is good enough to keep it on temporarily, but I’m going to a local repair shop to grab something better.
Vitaliy Isikov - Ответить Поделиться
It’s also best to, if you haven’t already, look at your replacement part to get a feeling of how far you can go with the guitar pick or pry tool. It’s around 1/16th of an inch on the sides so you don’t want to go too far in and damage the display
Jason Stewart - Ответить Поделиться
Honestly, this felt easier than what the guide advised, definitely invest in the ifixit opening kit, made this a breeze. Hardest part was just scrapping the leftover residue off after removing the cracked screen.
Craig Beery II - Ответить Поделиться
You can use any adhesive for screen replacements for this screen. I personally used a double-sided tape 2 mm wide. The replacement screen does not usually come with the fabric covering the phone speakers, so make sure to transfer it from your old screen.
Mingye Wang - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 75
За последние 30 дней: 378
За все время: 111,998
