Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Governor Adjustment
Governor Adjustment
Aaron Correya
Aaron Correya и 4 другие участники
Последнее обновление June 19, 2018
10 - 20 минут
Легко
Adjusting the governor helps maintain a steady engine speed no matter the terrain and other conditions that could effect the engine workload. While the manufacturer highly recommends against this, it may be necessary to keep your engine running well.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Governor Adjustment, Governor Adjustment: шаг 1, изображение 1 из 3 Governor Adjustment, Governor Adjustment: шаг 1, изображение 2 из 3 Governor Adjustment, Governor Adjustment: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before starting, make sure the engine isn't running and is not hot.
    • Using needle-nose pliers, carefully unhook the spring from the end opposite the air filter.
  2. Governor Adjustment: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the needle-nose pliers to either lengthen or shorten the hook at the end of the spring.
    • If your engine is stalling or refusing to start, try shortening the spring. This will enable more fuel to reach to engine at idle. If the engine is bogged down when running and you hear liquids splashing, try lengthening the spring.
  3. Governor Adjustment: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully re-hook the spring on the arm it was disconnected from.
Заключение
Aaron Correya
Участник с: 04/19/18
239 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 членов
Автор 7 руководств
2 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 53
За всё время: 2,687
