Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
HP Compaq 6910p Processor Replacement
Tyler Fricks
Tyler Fricks и 4 другие участники
Последнее обновление December 14, 2017
20 мин.
Средне
In this guide, we will illustrate how to remove and replace the processor of this device. Required tools include one Phillips screwdriver, one T9 Torx screwdriver, Arctic Silver Thermal Paste, and thumbs of course. Because the processor is difficult to find, patience will be required as well.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the fourteen 1.5 cm Phillips's #1 screws.
    • Remove the battery.
    • Remove three 0.3 cm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  2. HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the tabs upward to release the keyboard
    • Lift up the keyboard
    • Disconnect the cables attaching the keyboard to the laptop by lifting up the release tabs.
    • Use a spudger if you're having trouble lifting up the tabs.
  3. HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the upper frame of the laptop
    • This part is difficult, so use a spudger if you're having trouble removing the frame.
  4. HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Loosen the four 1.5 cm Phillips #1 screws indicated in red.
    • Remove the heat sink to reveal the processor.
  5. HP Compaq 6910p Processor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up the processor carefully to remove
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tyler Fricks
Участник с: 10/22/15
528 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Участник Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 36
За всё время: 4,662
