Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement
Blanette Baltimore
Blanette Baltimore и еще один участник
Последнее обновление May 25, 2017
5 - 6 минут
Легко
Пропущенные шаги
Use this guide to fix wireless connectivity issues by replacing the defective wifi card.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips screwdriver with a PH1 bit to loosen the three indicated screws.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pull the black and white cables to disconnect them from the Wi-Fi card.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the same screwdriver to remove the two 3 mm screws holding the card in place.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the Wi-Fi card to remove it from the slot.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Blanette Baltimore
Участник с: 02/15/17
255 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 19
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,053
