Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement
Shen Zhao
Shen Zhao и 5 другие участники
Последнее обновление November 18, 2022
15 мин.
Средне
This guide is used to help you replace the hard disk drive for HP Envy Ultrabook 4-1043cl. When you accidentally drop your laptop down, it is time to replace a new hard disk drive. This guide provides detailed step by step instructions to ensure your successful replacement. You may need an Ifixit PRO TECH TOOLKIT to remove the screws and unwarp the bottom enclosure. Before you start, make sure the charger is DISCONNECTED, and the laptop is shut down for safety reasons. And always remember to remove the battery before trying to disconnect hard disk drive. You may want to make a copy of the content in a hard disk drive before you remove it. Meanwhile, it is highly recommended that use different containers to place the removed screws from different parts in case you may forget where some screws belong.
Выберете то, что вам нужно
Наборы для ремонта
Эти комплекты содержат все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
  2. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove twelve 7.5 mm screws by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to remove the back cover.
    • You might want to remove it slowly and gently because the back cover is very thin and fragile.
  4. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove three 4.2mm screws by using the Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard and remove the battery from the device.
  6. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The hard drive is in the bottom right corner of the device which is packed by a silver metal shell.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 4.0 mm screws securing the hard drive to the top cover.
  7. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
  8. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull the hard disk drive out of the connector socket and remove it from the device.
Финишная черта
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Shen Zhao
Участник с: 10/01/19
376 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 698
