Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement
Drew Canada
Drew Canada и 2 другие участники
Последнее обновление January 22, 2020
1 - 5 минут
Легко
Руководство, предоставленное сообществом
This guide will teach you how to properly remove and replace the HDD in the ProBook 4530s.
Выберете то, что вам нужно
Наборы для ремонта
Эти комплекты содержат все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Introduction: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Introduction: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by flipping over the laptop onto its back.
  2. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press inward on the two switches.
    • The battery should pop out slightly.
    • Remove the battery.
  3. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Back Panel Removal: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Back Panel Removal: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Press inward on both switches while pushing the center panel away from you. It should slide slightly backwards.
    • Release the switches.
    • Slide the panel the rest of the way out.
  4. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD: шаг 4, изображение 1 из 2 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws located on the edges of the base.
    • Lift enough on the right side of the HDD to make it over the plastic paneling.
    • Pull outward.
  5. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD from Base: шаг 5, изображение 1 из 3 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD from Base: шаг 5, изображение 2 из 3 HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Removing HDD from Base: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the adhesive from the protective covering over the HDD.
    • Remove the four screws around the edges of the metal base.
    • Pull out the HDD from the base.
  6. HP ProBook 4530s Hard Drive Replacement, Conclusion: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the new HDD or SSD.
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Drew Canada
Участник с: 04/03/18
1 433 Репутация
Автор 4 руководств
2 Комментариев
Clear and easy instructions. It’s nice to encounter a computer with such easy access to the internals.
Lensyl Urbano - Ответить
You have saved me time and money from going to my engineer to help me out. Thank you.
Mercy Ayinde - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 54
За всё время: 13,072
