Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
HP ProBook 4530s WiFi Card Replacement
Drew Canada
Drew Canada и 3 другие участники
Последнее обновление June 2, 2023
1 - 5 минут
Легко
Нужны более качественные фото
Руководство, предоставленное сообществом
This will teach you the easiest way I found to remove and replace the WiFi NIC in the ProBook 4530s.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. HP ProBook 4530s WiFi Card Replacement, Introduction: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 4530s WiFi Card Replacement, Introduction: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by flipping over the laptop onto its back.
  2. HP ProBook 4530s WiFi Card Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push both switches inward. The battery should pop out a slight amount.
    • Pull out the battery.
  3. HP ProBook 4530s WiFi Card Replacement, Back Panel Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Press on both of the battery switches then push on the back panel forward.
    • It should pop out slightly.
    • Lift and slide the panel off.
  4. HP ProBook 4530s WiFi Card Replacement, Connector Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 HP ProBook 4530s WiFi Card Replacement, Connector Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the WiFi card outlined in red.
    • The golden connectors will need to be popped off. They are marked in blue.
    • Be very careful. If these connectors break, you will have to buy entirely new wires and connectors.
    • Use a nail, a flat-head screwdriver, anything that will be able to pop off the connector gently.
  5. HP ProBook 4530s WiFi Card Replacement, Card Removal: шаг 5, изображение 1 из 3 HP ProBook 4530s WiFi Card Replacement, Card Removal: шаг 5, изображение 2 из 3 HP ProBook 4530s WiFi Card Replacement, Card Removal: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws that secure the card down.
    • The card should pop up at a 45 degree angle.
    • Pull the card straight out.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Drew Canada
Участник с: 04/03/18
1 433 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 28
За всё время: 3,902
