Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
HP Slate 7 Extreme 4400US Battery Replacement
Brandon Ko
Brandon Ko и 4 другие участники
Последнее обновление October 4, 2018
25 мин.
Средне
Неправильные инструменты
Replacing the battery is intensive repair, make sure to be careful when cutting and soldering the wires.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. HP Slate 7 Extreme 4400US Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to separate the back cover from the tablet. Carefully use the tool to pry open the sides, going around the entire tablet to lift the sides up.
    • Once all sides have been pried up, pull the cover off and place it to the side.
  2. HP Slate 7 Extreme 4400US Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Cut the battery connectors one by one using wire cutters.
    • Do not cut all the wires at the same time; you risk blowing up the battery or destroying the motherboard!
    • After disconnecting the battery, take the new battery and use wire connectors to connect to the motherboard.
    • You may use a soldering tool to disconnect the wires from the motherboard, and to also soldering the wires for the replacement battery onto the motherboard.
Заключение
Brandon Ko
Участник с: 09/15/16
698 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 членов
Автор 16 руководств
1Комментарий к руководству
Dude, do you have this part? HP Slate 7 Extreme 4400CA
https://www.worthpoint.com/worthopedia/o...
sivaldodomingos - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,165
