Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement
M Morgan
M Morgan и 3 другие участники
Последнее обновление September 6, 2021
40 - 45 минут
Средне
If the camera of your Huawei Honor 6x is inoperable and the problem is not due to a cracked cover, the rear camera will need to be replaced. Removing the broken camera assembly is simple and easy after opening the phone.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement, SIM Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the device.
  2. Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the SIM Card Eject Tool into the SIM card tray hole.
    • Press the eject tool into the hole until the tray clicks open.
  3. Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM tray from the device using two fingers.
    • When reinserting the SIM card, be sure it is properly aligned with the SIM tray.
  4. Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM card from the compartment using two fingers.
  5. Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement, Back Cover: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement, Back Cover: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool into the Micro USB charging port with the the angled side of the tool facing the screen.
    • Pry the screen off the back of the phone by pushing down on the opening tool.
  6. Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the opening tool or spudger along the bottom of the phone and around the edge.
  7. Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Once three sides of the screen are detached, pry the phone apart using two hands.
    • When separating the back panel from the screen, do not pull them too far apart. There is an interconnect that is attached to both sides that could break, or tear, if pulled too far.
  8. Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the five 4mm Phillips #00 screws using a screwdriver.
  9. Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard cover from the device using a spudger or your fingers.
  10. Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 10, изображение 1 из 3 Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 10, изображение 2 из 3 Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Pry the two connectors off by wedging a spudger, or your finger, underneath the connector.
  11. Huawei Honor 6x Rear Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently remove the camera assembly using a spudger or two fingers.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
M Morgan
Участник с: 10/08/18
686 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,090
