Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Insignia NS-HTMC01-B Front Case Replacement
Emma Walters
Emma Walters и 3 другие участники
Последнее обновление September 8, 2023
3 мин.
Легко
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Phillips #00 Screwdriver
  1. Insignia NS-HTMC01-B Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Insignia NS-HTMC01-B Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Insignia NS-HTMC01-B Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the device over so the back panel faces up.
    • Unscrew the four screws counter-clockwise from the back panel using a 4mm Phillips screwdriver.
    • You may want to use a flashlight during this step, as the screws are hard to see.
    • Make sure to firmly connect your screwdriver with the head of the screw. A loose connection can strip the screw head, making the screws nearly impossible to remove.
  2. Insignia NS-HTMC01-B Front Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take the screws out and set them aside.
    • Be sure to set them somewhere flat, so they don't roll away.
    • Gently pull the front panel and back panel apart to open the device.
Заключение
Emma Walters
Участник с: 01/31/17
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-1, Campbell Spring 2017 Участник University of North Texas, Team 1-1, Campbell Spring 2017
UNT-CAMPBELL-S17S1G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 16
