Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Insignia NS-HTMC01-B Power Cord Replacement
Rebecca Nunez
Rebecca Nunez и 2 другие участники
Последнее обновление September 8, 2023
15 мин.
Средне
This guide will take you through the process of replacing the power cord of the Insignia NS-HTMC01-B.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. Insignia NS-HTMC01-B Power Cord Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Insignia NS-HTMC01-B Power Cord Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Insignia NS-HTMC01-B Power Cord Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the device over so the back panel faces up.
    • Unscrew the four screws counter-clockwise from the back panel using a 4mm Phillips screwdriver.
    • You may want to use a flashlight during this step, as the screws are hard to see.
    • Make sure to firmly connect your screwdriver with the head of the screw. A loose connection can strip the screw head, making the screws nearly impossible to remove.
  2. Insignia NS-HTMC01-B Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take the screws out and set them aside.
    • Be sure to set them somewhere flat, so they don't roll away.
    • Gently pull the front panel and back panel apart to open the device.
  3. Insignia NS-HTMC01-B Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 1.7mm screws from the white triangular piece covering the power cord.
  4. Insignia NS-HTMC01-B Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect all of the blue wires. There should be 3 separate blue-wire connections.
  5. Insignia NS-HTMC01-B Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the second black wire from the rectangular piece above the Tip-Over Safety Switch.
    • Remove power cord.
Заключение
Rebecca Nunez
Участник с: 01/31/17
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-1, Campbell Spring 2017 Участник University of North Texas, Team 1-1, Campbell Spring 2017
UNT-CAMPBELL-S17S1G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 218
