Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена цветного экрана Kobo Libra
Выберете то, что вам нужно
  1. Внимание: шаг 1 взят из руководства, помеченного как незавершенное.
    Замена цветного экрана Kobo Libra, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Перед началом ремонта максимально разряди аккумулятор своего eReader'а. В идеале он должен быть полностью разряжен.
    • Как вариант, чтобы батарея разряжалась быстрее, перейди в меню " Еще" → "Настройки " → " Энергосбережение и конфиденциальность " и установи для параметров " Автоматический переход в спящий режим после " и " Автоматическое выключение после " значение " Никогда".
    • При работе с батареей или рядом с ней не используй металлические инструменты, чтобы не проколоть и не закоротить аккумулятор.
    • Отключи все кабели и полностью выключи eReader.
    • Твой экран должен стать черным с надписью Powered off.
  2. Замена цветного экрана Kobo Libra, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Переверните eReader так, чтобы экран был обращен вниз.
    • Наклоните открывающийся медиатор прямо вниз и вставьте его кончик под правый верхний угол задней крышки, рядом с кнопкой питания.
    • Надавите вниз и поднимите медиатор, пока не почувствуете, что он проскользнул между одним из зажимов и рамой.
    • Возможно, вам придется проверить несколько мест вдоль угла, пока медиатор не проскользнет между клипсами.
  3. Замена цветного экрана Kobo Libra, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Сдвиньте медиатор к правому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль правого края.
  4. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Наклони медиатор плоскостью под заднюю крышку и поверни его за правый нижний угол, чтобы освободить его зажимы.
    • Если у тебя возникли проблемы, попробуй выкрутить кирку, чтобы поднять угловые зажимы из своих пазов.
  5. Замена цветного экрана Kobo Libra, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Сдвинь медиатор к левому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль нижнего края.
  6. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 3 из 3
    • В этот момент ты должен суметь ухватиться за заднюю крышку и освободить ее оставшиеся зажимы. Если нет, просунь кирку под периметр задней крышки, пока не сможешь ухватиться за край.
    • Возьмись за правый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
    • Снимите заднюю крышку.
    • Во время сборки выровняй заднюю крышку над eReader и нажимай по периметру, пока все ее зажимы не защелкнутся на месте.
  7. Замена цветного экрана Kobo Libra, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Вся поверхность внутренних деталей eReader покрыта тонким водонепроницаемым покрытием, похожим на пластик. Продолжая разборку, имей в виду следующее:
    • Хотя это не повредит твоему устройству, удаление покрытия ставит его под угрозу потенциального повреждения водой.
    • Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
    • В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с разъемов ZIF и их кабелей.
  8. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини аккумулятор: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини аккумулятор: шаг 8, изображение 2 из 2
    • С помощью пассатижей поддень и отсоедини прижимной разъем аккумулятора.
    • Не отталкивайся от материнской платы, так как ты рискуешь сломать мелкие компоненты, расположенные на поверхности.
    • Твой экран E-ink будет продолжать говорить Powered off даже после отключения - это нормально!
  9. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие платы кнопки питания: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие платы кнопки питания: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Нагрей iOpener и положи его на плату кнопки питания в левом верхнем углу на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
    • Как вариант, ты можешь использовать фен или тепловую пушку в течение 30 секунд.
  10. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие с фиксирующего язычка разъема ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его кусочки заостренным пинцетом.
  11. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Используй заостренный пинцет, чтобы содрать покрытие вокруг фиксирующего выступа и его петли на разъеме ZIF.
    • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, снова нагрей плату кнопки питания и попробуй еще раз.
    • Это тщательный процесс! Если не снять достаточно покрытия, можно повредить стопорный язычок при отсоединении, так что не торопись!
  12. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини плату кнопки питания: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини плату кнопки питания: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Используй кончик пассатижей, чтобы поддеть фиксирующий выступ на разъеме ZIF.
    • Фиксирующий выступ должен быть почти вертикальным, когда он разблокирован. Если это не так, удаляй больше покрытия, пока выступ не сможет свободно двигаться.
  13. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Синий тяговый язычок на межблочном кабеле слегка прижат к покрытию.
    • Проведи рукой с заостренным пинцетом под синим тянущимся язычком на межблочном кабеле, чтобы отделить покрытие.
  14. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 14, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Пинцетом или пальцами захвати синий тянущий язычок на межблочном кабеле.
    • Ты также можешь использовать пинцет с тупым носом, чтобы лучше ухватиться за тянущий язычок.
    • Медленно и неуклонно тяни кабель в сторону от разъема ZIF под ровным углом, чтобы отделить покрытие и отсоединить кабель.
    • Если у тебя возникли проблемы, попробуй покачать кабель из стороны в сторону во время вытягивания, а при необходимости снова нагрей.
  15. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие материнской платы: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие материнской платы: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Если ты не заменяешь белый межблочный кабель, перейди к этому шагу.
    • Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъему межблочного кабеля на материнской плате на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  16. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Соскреби и удали покрытие с разъема ZIF межблочного кабеля, расположенного на материнской плате.
  17. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини межблочный кабель: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини межблочный кабель: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини межблочный кабель: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Пинцетом или пальцами захвати синий язычок на межблочном кабеле и отсоедини его.
    • Во время повторной сборки:
    • Осмотри концы кабеля и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которые могут помешать хорошему соединению.
    • Снимай покрытие, нагревая кабель и разъем ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы кабель нормально сидел в разъеме.
  18. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей для межблочного кабеля: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей для межблочного кабеля: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей для межблочного кабеля: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Приложи нагретый iOpener к верхнему краю eReader на 90 секунд, чтобы размягчить клей под межблочным кабелем.
  19. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини межблочный кабель: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини межблочный кабель: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини межблочный кабель: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Держи один конец межблочного кабеля, а другой рукой вставляй под него кончик открывающегося медиатора.
    • Отдели кабель от рамы, одновременно сдвигая медиатор в том же направлении, чтобы отделить клей.
    • Работай медленно, чтобы не помять и не сложить кабель, и при необходимости разогревай.
    • Отсоедини межблочный кабель.
  20. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей платы кнопки питания: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Плата кнопки питания держится на месте с помощью клея и выравнивается двумя прищепками в рамке.
    • Приложи нагретый iOpener к плате кнопки питания на 90 секунд, чтобы размягчить клей под ней.
  21. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите плату кнопки питания: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите плату кнопки питания: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите плату кнопки питания: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Вставь кончик открывающегося резца под угол платы кнопки питания.
    • Проведи резцом вдоль длинного края платы кнопки питания, чтобы отделить ее клей.
  22. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Подведи открывающийся медиатор под центр платы кнопки питания и поддень, отделяя остатки клея.
    • Извлеки плату кнопки питания.
    • Во время сборки следуй этому руководству, чтобы заменить клей для платы кнопки питания и межблочного кабеля.
  23. Внимание: шаги 23-31 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
    Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабель аккумулятора: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабель аккумулятора: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Пинцетом или пальцами отдели кабель аккумулятора от материнской платы и отдели покрытие.
  24. Замена цветного экрана Kobo Libra, Информация о батарее: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Работая с батареей или рядом с ней, не используй металлические инструменты, чтобы не проколоть и не закоротить аккумулятор! Пробитый аккумулятор может выпустить опасные химические вещества и загореться.
    • Если в комплекте с твоей батареей идет клей для снятия растяжек, выполни следующие два шага, чтобы удалить их.
    • В противном случае пропусти два шага вперед, чтобы удалить обычный клей.
  25. Замена цветного экрана Kobo Libra, Удали клей для снятия растяжек: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Удали клей для снятия растяжек: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Удали клей для снятия растяжек: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Возьмись за черный тянущий язычок и медленно и неуклонно тяни полоску под небольшим углом. Дай ей достаточно времени, чтобы растянуться и отклеиться от батареи.
    • Также ты можешь обмотать клейкую полоску вокруг спидгера и "прокатить" ее для более равномерного вытягивания.
    • Если клейкая полоска оторвется, попробуй достать ее пальцами и продолжай тянуть - но не лезь под батарею.
    • Если ты не можешь достать полоску, не переживай! Удали как можно больше клея и пропусти два шага вниз, чтобы воспользоваться альтернативным методом.
  26. Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеките аккумулятор: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеките аккумулятор: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеките аккумулятор: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Батарея по-прежнему слегка прижимается к раме за счет покрытия.
    • Вставь длинную сторону открывающейся кирки под разные края батареи, чтобы отделить покрытие.
    • Не сгибай и не мни батарею! Убедись, что все покрытие отделилось, прежде чем снимать батарею.
    • Извлеки аккумулятор.
  27. Замена цветного экрана Kobo Libra, Нанеси изопропиловый спирт: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Нанеси изопропиловый спирт: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Следующие пять шагов показывают, как извлечь аккумулятор, используя изопропиловый спирт и пластиковую карту.
    • Нанеси несколько капель изопропилового спирта под край батареи, ближайший к белому межблочному кабелю.
  28. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Наклони eReader вверх, чтобы изопропиловый спирт попал под батарею.
    • Подожди одну минуту, чтобы спирт размягчил клей.
  29. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отделите клей: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отделите клей: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отделите клей: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Подсунь под батарею пластиковую карту, чтобы отделить клей от покрытия.
    • Не сгибай и не мни батарею! Старайся не отжимать и не поднимать пластиковую карту.
    • Если у тебя возникли трудности, нанеси еще несколько капель изопропилового спирта и попробуй снова.
  30. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 30, изображение 2 из 2
    • Проведи пластиковой картой под противоположным концом батареи, чтобы отделить остатки клея и покрытия.
  31. Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеките аккумулятор: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеките аккумулятор: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеките аккумулятор: шаг 31, изображение 3 из 3
    • Подними аккумулятор из рамы и извлеки его.
    • Если ты переносишь аккумулятор на новый экран, осмотри его на предмет вмятин и деформаций.
    • Никогда не используй поврежденный аккумулятор повторно! Если на твоей батарее есть признаки повреждения, купи новую.
    • Во время сборки следуй этому руководству, чтобы установить новый аккумулятор или перенести старую батарею на новый экран.
  32. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие кабелей дигитайзера: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие кабелей дигитайзера: шаг 32, изображение 2 из 2
    • Нагрей iOpener и положи его на ZIF-коннекторы кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  33. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 33, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 33, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Кончиком лопатки соскреби покрытие с черных фиксирующих выступов разъемов ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
    • Используй заостренный пинцет, чтобы содрать покрытие вокруг черных фиксирующих выступов и их шарниров на разъеме ZIF.
    • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, разогрей коннекторы и попробуй снова.
  34. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабели дигитайзера: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабели дигитайзера: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабели дигитайзера: шаг 34, изображение 3 из 3
    • Используй острие пассатижей, чтобы поднять фиксирующие выступы на разъемах ZIF.
    • Фиксирующие выступы должны быть почти вертикальными, когда они разблокированы. Если это не так, удали больше покрытия, пока выступы не смогут свободно двигаться.
  35. Замена цветного экрана Kobo Libra, Прогрейте кабели дигитайзера: шаг 35, изображение 1 из 1
    • Приложи нагретый iOpener к ZIF-коннекторам кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  36. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 36, изображение 3 из 3
    • Проведи одной рукой заостренного пинцета под кабелями, чтобы отделить покрытие, крепящее их к материнской плате.
    • Тебе нужно отделить лишь достаточное количество покрытия, чтобы ты мог захватить кабели пинцетом с тупым носом.
  37. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 37, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 37, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 37, изображение 3 из 3
    • Из-за неудобного угла этот шаг требует некоторого терпения, чтобы не порвать кабели. Работай медленно и регулярно прикладывай тепло.
    • С помощью пинцета с тупым носом медленно и неуклонно оттягивай кабели от их ZIF-коннекторов под ровным углом, чтобы отделить покрытие.
    • Если захватить пинцет ближе к кончику, то можно добиться более плотной фиксации кабелей.
    • Продолжай тянуть за кабели, пока они полностью не отсоединятся.
    • Осмотри концы кабелей и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
    • Снимай покрытие, нагревая кабель и разъемы ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы кабели правильно сидели в своих разъемах.
  38. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие дисплейного кабеля: шаг 38, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие дисплейного кабеля: шаг 38, изображение 2 из 2
    • Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъёму дисплейного кабеля на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  39. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 39, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 39, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 39, изображение 3 из 3
    • Разъем ZIF дисплейного кабеля больше и требует другой процедуры для правильного отсоединения.
    • Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие вдоль черного фиксирующего выступа разъема ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
  40. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 40, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 40, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 40, изображение 3 из 3
    • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, разогрей коннектор и попробуй снова.
  41. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 41, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 41, изображение 2 из 2
    • С помощью плоского конца пассатижей аккуратно пройдись по всей длине фиксирующего язычка, чтобы отделить оставшееся покрытие.
    • Не нажимай сильно на углы фиксирующего язычка, чтобы не защелкнуть его.
  42. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабель дисплея: шаг 42, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабель дисплея: шаг 42, изображение 2 из 2
    • Вставь плоский конец пассатижей под середину фиксирующего язычка и подними, чтобы разблокировать его.
  43. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 43, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 43, изображение 2 из 2
    • С помощью пинцета с тупым носом захвати угол дисплейного кабеля, ближайший к порту зарядки.
    • Медленно и неуклонно тяни кабель от разъема ZIF под ровным углом, чтобы отделить покрытие на углу.
    • Если у тебя возникли проблемы, попробуй раскачивать трос из стороны в сторону во время тяги.
    • Если захватить пинцет ближе к кончику, это поможет плотнее зажать кабель.
  44. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 44, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 44, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 44, изображение 3 из 3
    • Повтори предыдущий шаг для другого угла, пока весь кабель не будет отсоединен.
    • Подними кабель и отдели оставшееся покрытие, удерживающее его на материнской плате.
  45. Замена цветного экрана Kobo Libra, Открути винты крепления материнской платы: шаг 45, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Открути винты крепления материнской платы: шаг 45, изображение 2 из 2
    • С помощью крестовой отвертки открути семь винтов, крепящих материнскую плату:
    • Четыре винта длиной 2,4 мм
    • Три винта длиной 3,9 мм
  46. Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеки материнскую плату: шаг 46, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеки материнскую плату: шаг 46, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеки материнскую плату: шаг 46, изображение 3 из 3
    • С помощью пассатижей поддень материнскую плату настолько, чтобы ты мог ухватить ее пальцами.
    • Потяни материнскую плату к противоположной стороне eReader, чтобы выдвинуть ее из двух зажимов.
    • Извлеки материнскую плату.
  47. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей буфера материнской платы: шаг 47, изображение 1 из 1
    • Приложи нагретый iOpener к пластиковому буферу материнской платы на 90 секунд, чтобы размягчить клей, крепящий его к раме.
  48. Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеки буфер материнской платы: шаг 48, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеки буфер материнской платы: шаг 48, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеки буфер материнской платы: шаг 48, изображение 3 из 3
    • Возьмись за один конец буфера материнской платы и отклей его от рамки, чтобы отделить клей.
    • Если у тебя возникли проблемы, подогрей буфер в течение одной минуты, прежде чем пробовать снова.
  49. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей для передней крышки: шаг 49, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей для передней крышки: шаг 49, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей для передней крышки: шаг 49, изображение 3 из 3
    • Передняя крышка крепится с помощью зажимов и клея.
    • Переверни свой eReader так, чтобы экран был направлен вверх.
    • Приложи нагретый iOpener и положи его на верхний край передней крышки на 90 секунд, чтобы размягчить клей под ним.
  50. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отстегни переднюю крышку: шаг 50, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отстегни переднюю крышку: шаг 50, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отстегни переднюю крышку: шаг 50, изображение 3 из 3
    • Держи eReader так, чтобы большие пальцы могли сдвинуть нижнюю часть передней крышки с зажимов, а другие пальцы могли потянуть экран в противоположном направлении.
    • Нажми на левый верхний угол передней крышки, одновременно потянув экран в противоположную сторону, чтобы освободить зажимы и отделить клей.
    • Ты услышишь и почувствуешь, как клей медленно отделяется, когда ты надавишь на переднюю крышку.
    • Если у тебя возникли проблемы, повторно разогрей верхний край в течение минуты, прежде чем пробовать снова.
  51. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 51, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 51, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 51, изображение 3 из 3
    • Удерживая одной рукой отделенный угол передней обложки, другой рукой отдели левый край передней обложки от рамки.
  52. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 52, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 52, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 52, изображение 3 из 3
    • Продолжай работать по периметру передней крышки, пока все клипсы не освободятся и клей полностью не отделится.
    • При необходимости подогрей края передней обложки.
    • Большие закругленные углы требуют большего усилия, чтобы освободить зажимы.
  53. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите переднюю крышку: шаг 53, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите переднюю крышку: шаг 53, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите переднюю крышку: шаг 53, изображение 3 из 3
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Подними переднюю крышку с рамы и сними ее.
    • При сборке выровняй переднюю крышку по раме и надави по периметру, пока зажимы не защелкнутся на месте.
    • Если клей уже не липкий, то на замену ему можно использовать тонкий двусторонний скотч, например ленту Tesa.
  54. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите токопроводящую ленту: шаг 54, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите токопроводящую ленту: шаг 54, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите токопроводящую ленту: шаг 54, изображение 3 из 3
    • С помощью пинцета отклей проводящую ленту вдоль правого края экрана настолько, чтобы захватить ее пальцами.
  55. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 55, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 55, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 55, изображение 3 из 3
    • Отклей токопроводящую ленту с кронштейна кнопки и экрана.
  56. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите плату с кнопками: шаг 56, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите плату с кнопками: шаг 56, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите плату с кнопками: шаг 56, изображение 3 из 3
    • Отсоедини плату с кнопками от экрана.
    • Теперь ты разобрал свой eReader достаточно, чтобы перенести внутренности на новый экран.
    • Во время сборки выполни следующее
    • Перед тем как установить переднюю крышку, следуй этому руководству, чтобы перенести материнскую плату, буфер материнской платы и кронштейн кнопок на новый экран.
    • Следуй этому руководству, чтобы откалибровать свой новый экран.
Заключение
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорные кнопки, кнопки перелистывания страниц, Wi-Fi и т.д.
Отнеси свои электронные отходы в R2 или e-Stewards certified recycler.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
84%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
163 633 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 632 руководств
1Комментарий к руководству
Hallo,
wie kann man den Wasserschutz wieder herstellen? Gibt es eventuell den genannten Plastik, was man mit einer Heissluft dann auf den Steckern / Platine verlaufen lassen kann?
Klaus - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 11
За последние 7 дней: 112
За последние 30 дней: 654
За всё время: 6,256
