LG G3 Loudspeaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG G3 Loudspeaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 LG G3 Loudspeaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Power off your phone before beginning disassembly.
      • Insert a thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom left of the back cover.
      • Pry the back cover up to separate its plastic clips.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG G3 Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG G3 Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lift the back cover to release the rest of the plastic clips and remove it.
      • In case you can't lift the back cover completely, slide your fingernail or your prying tool around the midframe to release the remaining clips.
      • To reinstall the back cover, press it firmly into place until you hear a snap from the plastic clips to form a seamless connection with the rear side of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. LG G3 Loudspeaker Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 LG G3 Loudspeaker Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.
      Спросите у FixBot
    2. LG G3 Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG G3 Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Lift the battery out of its recess and remove it.
      Спросите у FixBot
    1. LG G3 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the four Phillips #00 screws (4 mm length).
      Спросите у FixBot
    2. LG G3 Loudspeaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG G3 Loudspeaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Insert a thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom left of the back cover you used earlier to remove the back cover.
      • Pry up the plastic panel, including the loudspeaker, until you can get a good grip.
      Спросите у FixBot
    3. LG G3 Loudspeaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG G3 Loudspeaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG G3 Loudspeaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Carefully remove the plastic panel including the loudspeaker by gently pulling it away from the phone assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
If possible, turn on your device and test your repair before installing new adhesive and resealing.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers Community for help.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
261 843 Репутация
Автор 682 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 78
За всё время: 14,945
