Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля LG G3
Просмотров: 253 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
29
За последние 30 дней:
112
За все время:
252 858
Комментарии: 49
6 комментариев к шагам, 43 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 130
130 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 83
83 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 час
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для снятия или замены разбитого или изношенного дисплейного модуля вместе с рамкой в LG G3 (D855).
В этом руководстве показано, как заменить дисплейный модуль LG G3 в сборе, включая рамку. В процессе ремонта необходимо перенести все компоненты, такие как вибромотор, камеры и разговорный динамик, на новую деталь. Если вы хотите заменить только ЖК-экран без рамки, перейдите к этому руководству.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена дисплейного модуля LG G3, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом разборки выключите телефон.
      • Вставьте ноготь или инструмент для вскрытия, например спуджер, в выемку в левом нижнем углу задней крышки.
      • Подденьте заднюю крышку, чтобы отсоединить её пластиковые защелки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Приподнимите заднюю крышку, чтобы высвободить оставшиеся пластиковые защелки, и снимите ее.
      • Если не удается полностью приподнять заднюю крышку, проведите ногтем или инструментом для вскрытия корпусов вдоль средней рамки, чтобы освободить оставшиеся защелки.
      • Чтобы установить заднюю крышку на место, плотно прижмите ее до щелчка пластиковых защелок, обеспечив плотное прилегание к тыльной стороне телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля LG G3, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3, Аккумулятор: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте ноготь или инструмент для поддевания в отмеченном пазу, чтобы извлечь аккумулятор из ниши.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Приподнимите аккумулятор из углубления и извлеките его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля LG G3, Динамик: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips #00 (длиной 4 мм).
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Вставьте ноготь или инструмент для вскрытия, например, спуджер, в выемку в левом нижнем углу задней крышки, которую вы использовали ранее для её снятия.
      • Подденьте пластиковую панель, включая динамик, пока не сможете надежно захватить её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Осторожно снимите пластиковую панель вместе с динамиком, аккуратно отделив ее от корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля LG G3, Узел крышки материнской платы: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите восемь винтов Phillips #00 (длиной 4 мм).
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор в зазор между нижним правым углом крышки материнской платы и самой платой.
      • Подденьте крышку материнской платы, чтобы отстегнуть пластиковые защелки, удерживающие её на месте.
      • Защелки могут оказывать сопротивление. Если вам трудно поддеть крышку материнской платы, слегка поверните медиатор в сторону, чтобы упростить процесс.
      • Двигайтесь вдоль правого края.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Аккуратно приподнимите правый край крышки материнской платы.
      • Оставшиеся пластиковые защелки должны открыться в процессе или их можно легко отсоединить вручную.
      • Извлеките материнскую плату в сборе.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля LG G3, Материнская плата: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3, Материнская плата: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 13, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки подденьте и отсоедините шлейф задней камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть и отсоединить шлейф фронтальной камеры.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Во время выполнения следующих нескольких шагов будьте осторожны, чтобы не повредить шлейфы, которые вы отсоединили.
      • Вставьте медиатор под нижний правый угол материнской платы и медленно извлеките её из посадочного места, поворачивая медиатор в сторону.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Вставьте медиатор под правый край материнской платы в районе разъема SIM-карты и подденьте её, повернув медиатор на бок.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Возьмите верхнюю часть материнской платы и осторожно извлеките её из телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля LG G3, Экран в сборе: шаг 18, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 19, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • При извлечении динамика разговорного динамика снимите его вместе с поролоновой прокладкой, расположенной под ним.
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь динамик разговорного динамика.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь фронтальную камеру.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Если у вас возникли трудности со снятием камеры или вибромотора, повторно приложите нагретый iOpener, чтобы размягчить клей под ними.
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь камеру.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Вставьте один из кончиков пинцета под вибромотор и подденьте его.
      • Извлеките вибромотор.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 23, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Используйте острый конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем для наушников, и извлеките его с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно поддеть и извлечь дочернюю плату в нижней части модуля экрана.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплейного модуля LG G3: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя на новой детали.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. При необходимости нанесите новый клей.
По возможности включите телефон и проверьте работу новой детали перед окончательной сборкой.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
130 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
266 370 Репутация
Автор 682 руководств
43 Комментарии к руководству
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
cabinlife27030 - Ответить Поделиться
Has it sustained any water damage?
Josiah Leas - Ответить Поделиться
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt - Ответить Поделиться
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
tufekcisencer - Ответить Поделиться
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
fsnaderfb - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 112
За все время: 252,858
