Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
LG K92 5G Screen Replacement
Taptic Digital
Taptic Digital и 2 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
20 мин.
Средне
Руководство, предоставленное сообществом
This guide shows how to disassemble and transfer the internal components of a LG K92 to a replacement display with a frame preinstalled. The parts used are a replacement screen installed into a frame, this is the most cost effective method, using just the display without a frame is not advised.
Видео обзор
  1. LG K92 5G Screen Replacement, Removing the Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Heat the plastic back panel with a heatgun or heating pad.
    • Use a thin metal pry tool or razor to separate the adhesive from the frame, and peel the back cover off.
  2. LG K92 5G Screen Replacement, Remove antenna board and screws: шаг 2, изображение 1 из 2 LG K92 5G Screen Replacement, Remove antenna board and screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove 11 same-sized phillips screws from the top antenna panel.
    • Using tweezers, forcefully pop the panel from a safe area up and out of the housing, the lower middle screw hole is a good area to apply leverage.
  3. LG K92 5G Screen Replacement, Remove lower speaker and screws: шаг 3, изображение 1 из 2 LG K92 5G Screen Replacement, Remove lower speaker and screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove 8 more identically sized phillips screws from the lower antenna and speaker panel.
    • Pop the lower panel off with tweezers, it should come off relatively easier than the previous panel.
  4. LG K92 5G Screen Replacement, Disconnect almost everything: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery first!
    • Then disconnect the other main lego style connectors and ribbons. There is no need to disconnect the cameras.
  5. LG K92 5G Screen Replacement, Pull the main logic board out: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the main logic board by pulling from the top and lifting it out.
  6. LG K92 5G Screen Replacement, Remove charging port board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the single Phillips screw from the charging daughterboard, and pull it out of the frame.
    • (Optional) Leave the antenna lines connected to reduce risk of breaking them.
  7. LG K92 5G Screen Replacement, Extract the power button/fingerprint reader: шаг 7, изображение 1 из 2 LG K92 5G Screen Replacement, Extract the power button/fingerprint reader: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The power button has a small pressure connected ribbon that is adhered to the frame, carefully pry it up.
    • The fingerprint reader itself is on a separate lego style connector that can then be fished out.
  8. LG K92 5G Screen Replacement, Remove volume and quick button flex: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently pull the pressure connection pad up from the frame, then work the ribbon out from the trench.
  9. LG K92 5G Screen Replacement, Extract Volume and Quick Action keys: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using tweezers or a bent pry tool, push the buttons out from inside of the frame.
  10. LG K92 5G Screen Replacement, Remove small components: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Some small components like the vibration motor, antenna sticker, or earspeaker may need to be moved to the new frame.
  11. LG K92 5G Screen Replacement, Battery removal: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a heating pad to warm the device from the front, apply generous amounts of alcohol to the battery compartment and carefully lift it out.
    • Avoid bending the battery as this can compromise the internal cells.
  12. LG K92 5G Screen Replacement, Install components in the replacement frame: шаг 12, изображение 1 из 2 LG K92 5G Screen Replacement, Install components in the replacement frame: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove protective plastics from the replacement frame.
    • Reinstall components in the order in which they were removed. Be sure to align the antenna wires carefully to prevent pinching issues.
  13. LG K92 5G Screen Replacement, Finish it up!: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Reinstall remaining components and tighten screws in their respective locations.
    • Always test the device prior to sealing the back panel on with new adhesive.
Заключение
Taptic Digital
Участник с: 03/24/22
226 Репутация
1 руководство автора
4 Комментариев
Why is there no reassembly guide?
Zach Benson - Ответить
Follow the steps in reverse order.
Taptic Digital -
What is the black item adhered on top of the battery, with the connector!
JS1 - Ответить
NFC coil, it is not a wireless charging coil despite being similar in appearance.
Taptic Digital -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 58
За всё время: 2,099
