Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
LG Tribute HD Motherboard Replacement
Aalia Mohammed
Aalia Mohammed и 3 другие участники
Последнее обновление January 25, 2025
5 - 15 минут
Средне
This guide will teach you how to properly replace the motherboard in the LG Tribute HD LS676. The motherboard is a key component that connects and controls all the other phone components. Caution should be taken when replacing it since it is a delicate component that can be easily damaged. Replacement of the motherboard will result in loss of old data and documents previously stored on the phone. It is recommended to externally back-up any important data from the phone before proceeding to replace the motherboard.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. LG Tribute HD Motherboard Replacement, Battery and SD Card: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement, Battery and SD Card: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to disconnect the front and rear cameras from the motherboard and pull out to remove.
  7. LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry up the front facing speaker and remove from the phone.
  8. LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the display from the motherboard.
  9. LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry up the motherboard and pull out to remove.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aalia Mohammed
Участник с: 02/14/18
451 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 членов
Автор 24 руководств
Один комментарий
svp ou peut-on trouver cette carte mère
Mourasilva Silva - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,044
