Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement
Просмотров: 5,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
105
За все время:
5 633
Комментарии: 4
4 комментариев к шагам.
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 3 - 5 минут
Сложность: Легко
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
This guide is only used as a precursor to the hard drive, RAM, and keyboard removal.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off the computer.
      • Disconnect the charging cable from the computer.
      • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
      • Flip the computer upside down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Locate the two switches that lock the battery. Push the right-hand switch outward into the "unlocked" position.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Push and hold the left hand switch outward in the "unlocked" position, then gently slide the battery away from the computer.
      Спросите у FixBot
    1. Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the seven 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
      Спросите у FixBot
    2. Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pull the back panel off using the highlighted tab. The tab should give you enough leverage to pull the panel off smoothly.
      • If the back panel is difficult to remove and feels like it is going to break, DO NOT force it. Check to confirm that all the screws are removed before attempting again.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo Essential G560 Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • The computer should be open with many of the internal components shown. You can now access the hard drive, the RAM, and the keyboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lawrence Downs
Участник с: 01/11/13
389 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 105
За все время: 5,633
