Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement
Caleb DesJardins
Caleb DesJardins и еще один участник
Последнее обновление January 9, 2019
3 мин.
Легко
This guide can be used if the optical drive is malfunctioning. Removing the optical drive is also required before the main cover can be opened up.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Back Access Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Back Access Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  2. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  3. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove one 6mm Phillips #0 screw holding in the optical drive.
  4. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grab the optical drive by the edge and pull it out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Caleb DesJardins
Участник с: 09/24/18
1 276 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Central Washington University, Team S1-G7, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G7, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G7
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Can the Optic Drive be replaced with an SSD?
Cody Brown - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,903
