Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement
Noah Baldwin
Noah Baldwin и 6 другие участники
Последнее обновление January 31, 2025
10 мин.
Легко
The Lenovo G50-80 80E5 was launched 7 years ago, in 2015. It is very important to keep the RAM up to date to ensure the laptop can process multiple games and applications at a high rate. RAM stands for Random Access Memory and is responsible for storing the short term data your computer is actively using so that it can be accessed quickly and efficiently. If you are experiencing slow computer speeds, upgrading the RAM can help to alleviate that issue, helping the laptop to run at higher speeds. If you think you may benefit from upgrading your RAM, follow this guide to remove and replace the RAM in a Lenovo G50-80 80E5.
Before beginning, make sure to power the laptop off and remove the laptop from any external power source such as the laptop's charger.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop on a flat surface with the back cover facing up and the hinges facing you.
  2. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the tab positioned on the right side to the right.
    • You will know this has been done correctly when you can see the red surface beneath the tab.
  3. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Move the left tab to the left to release the battery.
    • You will hear an audible 'click' and see the battery separate from the rest of the laptop.
  4. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Hold the battery at the top seam between it and the laptop.
    • Roll the battery towards yourself.
    • Lift the battery out of the laptop.
  5. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, Bottom Access Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, Bottom Access Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws securing the outer cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the cover away from the hinges and lift the panel off.
  7. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers to push the two silver clips to the left and right of the RAM chip outwards.
    • The RAM will release after pushing the second clip.
  8. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to carefully remove the RAM chip by sliding it out at a ~45° angle.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Noah Baldwin
Участник с: 02/08/22
377 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2022 Участник University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2022
UKY-KAUFMANN-S22S1G4
3 членов
Автор 3 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,478
