Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement
Bcohen
Bcohen и 5 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
20 мин.
Средне
Ненаглядные фото
Нужны более качественные фото
Use this guide to replace the speakers.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Look at the back of the tablet and locate the speakers on top of the rear cover.
    • There is a smaller indentation in the plastic cover that runs across the top of the device.
    • Wedge the plastic opening tool, under the middle of the cover as shown, then push up and the cover will pop off.
  2. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove SD card if present.
    • Remove two black 3mm Phillips #00 screws.
  3. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Disconnect battery power connector by pinching the connector with tweezers, and sliding it out of the housing.
  4. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove seven black 3mm Phillips #00 screws.
    • The top right corner screw is underneath a yellow ribbon. Lift the ribbon up without disconnecting it and unscrew the screw.
  5. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Now you can take the battery out in order to either replace it or continue disassembling the device.
  6. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement, System Board: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement, System Board: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement, System Board: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove three silver 1.8 mm Phillips #00 screws.
  7. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to flip up the small black plastic locks on all four connections.
    • Carefully remove each of the exposed ribbons.
  8. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two speaker connectors by pinching them with tweezers and sliding them out from the system board housing.
  9. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use tweezers or your finger nail to disconnect the camera attachment by flipping up the black rectangular connector.
  10. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Disconnect the HDMI connection with the system board
    • Use a plastic opening tool to pry up the system board, and you will hear a pop as it comes free.
    • Slide out the system board from its housing tab on the upper right corner.
    • Pull the board slowly away from the tab, and it will pop out.
  11. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement, IO Board: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement, IO Board: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the following two screws:
    • M 5.3 x 1.75 mm #00 phillips screws (silver)
  12. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Once the screws are out, use the tweezers to pull the board straight out.
  13. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement, Speakers: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement, Speakers: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the tweezer tool to flip up the three small plastic locks attached to the digital board.
    • Then, slide newly exposed ribbons out.
  14. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • M5.3 x 1.75 mm #00 phillips screws (silver)
  15. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Once it is unscrewed, use the tweezer tool to pull the digital board straight out.
  16. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Once the IO board and digital board have been removed you can access the speakers.
  17. Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Speakers Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers, put on end underneath the speaker, and pull up. They will pop off fairly easily.
    • Repeat previous step for the other side.
Заключение
Bcohen
Участник с: 04/14/14
436 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 541
