Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Lenovo Ideapad 120s-14IAP USB Daughterboard Replacement
Robert Harper
Robert Harper и 4 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
10 мин.
Легко
This guide will give you a step by step process on how to replace a daughterboard for a Lenovo IdeaPad 120s-14IAP, including the USB headphone jack, micro SD card reader and NOVO button.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Lenovo Ideapad 120s-14IAP USB Daughterboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Orient the laptop so the top is laying flat on your work surface.
    • Remove ten 1.5mm Torx T5 screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Ideapad 120s-14IAP USB Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool or a Jimmy along the edge of the back cover and gently pry.
    • Run the tool all the way around the edge of the back cover and remove the back cover once it is no longer secure.
    • Remove the back cover.
  3. Lenovo Ideapad 120s-14IAP USB Daughterboard Replacement, USB Daughterboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 120s-14IAP USB Daughterboard Replacement, USB Daughterboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift the black fastener and disconnect the ribbon cable from the USB daughterboard.
  4. Lenovo Ideapad 120s-14IAP USB Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, disconnect the speaker on the left from the USB daugterboard.
    • Remove two 2.5 mm Phillips #0 screws from the daughterboard.
    • Remove the daughterboard from the laptop.
Заключение
Robert Harper
Участник с: 09/17/19
156 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 30
За всё время: 849
